Nezatvarasa kufor Vece caravan
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Caute nikde som nenasiel tento pripad, nedasa mi zamknut kufor, ked ho pustim a pritlacim tak jednoducho ten zamok ako keby ho neprichyti a nezahackne za tu kovovu cast ktora je v aute, uz parkrat sa mi to stalo a le potom to islo ale teraz nic ani centralom ani nicim sa mi neda zavriet a stale mi svetia svetla v kufri a na spz, co s tym moze byt novy motorcek asi neni lacna sranda tak ze ci niekto uz sa pokusal to opravit poradte dakujem.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Nezatvarasa kufor Vece caravan
možno ti odišla pružina v zámku
Denbike
no mozno, mas naku skusenost?
jupaza1
rozobrať a pozrieť, prečo sa západka nezaistí ;)
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Vyber zámok von mal som ten isty problem zateká do zámku voda musel íst novy 125€
jupaza1
mne pomohlo prečistenie ;)
Miroslav Halaj
Moj sa uz zachránit nedal
Denbike
no ok skusim ho rozobrat pozriet mozno sa bude dat zachranit aj ked neviem ako identefikujem chybu alebo kaz, dasa to neako odskusat?
jadromiro
Dátum registrácie: 30 Jan 2012, 10:15
Príspevok od používateľa jadromiro »
U mna presne takyto problem s nezamykanim kufra na Vece rv 2005 caravan sposobuje problem s spinacom na vonkajsom madle kufra, proste sa asi opotreboval a uz nefunguje korektne asi zostal zopnuty a preto nechce zavriet dvere. Raz sa mi ho podarilo ozivit, len tym ze som ho vybral a namontoval spat (po tom ako som zbytocne rozobral cely mechanizmus motorceka uzamykania a ten bol ok), ale teraz zase prestal fungovat a zhanam novy, len ho nikde na webe neviem najst..
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
