Tecuci olej
Zipko
Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 22:27
Tecuci olej
Príspevok od používateľa Zipko »
Zdravim vas Oplaci.Mam na vas taku mensiu otazku neviem si stym rady a servisaci vidia milion moznosti.Mozno ze niekto s vas sa uz s tym stretol.Mam taky problem ze s viecka hore na motore cez co lievam olej mi stale tece olej ...menil som uz aj veko tesnenia pod nim dalsom dokonca aj dve.Myslel som ze problem sa spravil ked som tam dal dve tesnenia olej prestal tiect isiel som na dovolenku spravil 1600km a nebola tam ani znamka ze tecie...treraz som jazdil cca tyzden po mesta a sem tam mimo mesta a dneska ked som to otvoril znova tam bol olej taka mala mlacka ktora ptm s hora tiekla dole do motora.Hodim sem aj obrazok.Na obrazku neni vidno tu mlaku lebo som ju utrel ale presne kde to je oznacene tam zdy stoji olej Obrázok
Jedna sa o Opel astra 1.7 DTI r.v. 2000 ,,,veka som uz aj snad 3 vymenil a stale nic nepomholo neviem ci mam aj cely ten horny kryt motora vymenit lebo uz nvm co stym ....A neviete nahodou kolko moze stat taky novy horny kryt motora? .Dakujem za pomoc ;)
Naposledy upravil/-a Zipko v 28 Aug 2013, 11:03, upravené celkom 1 krát.
Opel astra G 1.7 DTi r.v.2000
Zipko
Re: Tecuci olej
nikto nevie co stym ? :D
lubo22
Re: Tecuci olej
nos si zo sebou papierove vreckovky :D
Zipko
Re: Tecuci olej
to robim ale tak uz by som chcel tomu zabranit :D nebavi ma dolievat olej po 4 mesiacoch stale :D
Zipko
Re: Tecuci olej
boze jeden jediny clovek dokazal napisat aj to sice blbost :D...Potrebujem zohnat Horny Kryt motora neviete poradit kde to zozeniem ?
Re: Tecuci olej
http://www.autobazar.eu/sk/rozpredam-op ... 28115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobazar.eu/sk/opel-astra-1 ... 13710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobazar.eu/sk/opel-astra-g ... 25954.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz skús sám. :smoker:
AReYco
Re: Tecuci olej
Taky litrik...raz za 4 mesiace uplna pohoda :) ale to v pripade, ze ho zerie niekde motor. Na takomto viditelnom mieste ked to je, chapem ze to chces odstranit. Nie tiez pretlacalo v prasklinke na vrchu veka olej a zasieralo cely motor. Este, ze tam mas tu malu vanicku :D
Ale nie vazne....a netecie ti to okolo toho srobu co tam vidim, a nie spod toho vrchnacika, ako si myslis?
Zipko
Re: Tecuci olej
nene okolo toho srobu to neni spinave je to na 100% s toho veka mam este otazku.. ako sa volaju tie 4 tycky co su vzadu co idu do motora ? vstrekovace alebo co to je ? su hned hore na motori neviete ? :D Obrázok
a ked idem menot ten veko ventilov(vrchny kryt motora) ake vsetky tesnenia budem k tomu potrebovat ?
Re: Tecuci olej
ano, su to vstrekovace..
Budes potrebovat tesnenie pod veko ventilov.
To tesnenie je napr. toto: FB 28631 v autokelly 13,94€
Zipko
Re: Tecuci olej
ake tesnenia je treba kupit pod tie vstrekovace lebo aj tie mi 2 pomalinky zacinaju pretekat :P
Re: Tecuci olej
Tie kupis jedine v Opli.. a ak sa dobre pametam, su dost drahe.. okolo 15-20€ kus
Zipko
Re: Tecuci olej
a este mam jednu otazku ...co vsetko potrebujem ked si chcem do auta zaviest Palubny PC? ..a kolko to cca stoji ?
Re: Tecuci olej
mas SS
Zipko
Re: Tecuci olej
co to je ? :D
Re: Tecuci olej
Sukromna sprava.. :thumbup:
aj tuna mas link na pal. pc.
http://auto.bazos.sk/inzerat/27860270/p ... c-Opel.php" onclick="window.open(this.href);return false;
