ASTRA J demontaz pristrojovej dosky
Napísané: 16 Aug 2013, 22:00
od používateľa thome0890
viete niekto poradit, resp. existuje nejaky navod ako na komplet rozobrat/poskladat pristrojovu dosku a stredovy panel na astre J??? kvoli pazvukom vrzagucich tvrdych plastov, by som to chcel na komplet rozobrat, prelepit filcovou paskou a dat hned aj nove spony vsade, trosku prplacka na dlhsie ale ak by auto bolo bez vrzagnia stoji to za to, viete niekto poradit????bol by som vdacnyyyy
Re: ASTRA J demontaz pristrojovej dosky
Napísané: 26 Aug 2013, 09:16
vie mi niekto poradit, ako demontujem tuto cast pristrojovky?
Uploaded with ImageShack.us
Napísané: 26 Aug 2013, 20:49
od používateľa D4nusKOSK
moc nové auto nato aby ho už niekto doma takto rozoberal ale čo mám skusenosť na F-ku mi to trvalo tak dve tri hodky všetko dokopy rozobrať palubku tak na hentom to bude ešte dlkšie hh držím palce
Napísané: 27 Aug 2013, 07:14
od používateľa AReYco
Corsa B, Astra F, Vectra B....to je hadam aj radost rozoberat. Povolis par srobov a ide to dole....pritom nic nevrzga.
Nove auta, vacsinou vsetko na zapadky, bez skrutiek a zalozene tak, ze ani boh nezna ako to tam sedi.
Ale som prekvapeny, ze ti to uz vrzga, to je celkom sklamanie. Nie je to sice Bentley, ale ze by uz aj inzinieri v blesku davali nekvalitne lepidlo ako v Kii?!...
Drzim palce pri rozoberani...hlavne trpezlivost a nic neulom.
Napísané: 27 Aug 2013, 12:24
od používateľa Milans
Skús ešte ruské opel forum, tam skúšajú fakt asi všetko.
Napísané: 27 Aug 2013, 14:30
celá prístrojovka je osadená na dost masivnych kovovych tyciach, trosku to vidno aj na fotke, su tam na pravej strane kovove nosniky, inak dost su pevne....velmi mi to vrzga v pravom rohu niekde pod oknom a preto sa potrebujem k tomu dostat, rozmyslam, ze nejake dva dni si na to vyhradim a rozoberiem to a na komplet vytlmim, olepim paskou.....len by som potreboval zohnat nejaku schcemu, plan z akyh casti sa to sklada a kde su uchyty
Napísané: 02 Sep 2013, 08:01
od používateľa Rasto
Na stredový panel som dal navod na česke Astra J forum. Je tam niekde aj navod na demontaž odkladacej skrinky pred spolujazdcom.
Napísané: 03 Sep 2013, 12:20
ked som sa luskal internetom nasiel som tuto stranku, je tu navod na rozobratie komplet vsetkeho, kazdeho jedneho kusku auta
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... .php?id=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 12 Jún 2014, 00:15
no co nema zatial nikto skusenost s rozobratim pristrojovej dosky?nevie niekto poradit?niekto kto to uz robiL, bol by som ochotny mu aj nieco ponuknut.....
Napísané: 11 Júl 2014, 16:21
no vieš, nemáme tu moc užívateľov s J-čkami a už vonkoncom nikoho, kto by išiel rozoberať nové auto :neviem:
takže asi budeš musieť len hľadať na internete
