ASTRA J demontaz pristrojovej dosky
thome0890
viete niekto poradit, resp. existuje nejaky navod ako na komplet rozobrat/poskladat pristrojovu dosku a stredovy panel na astre J??? kvoli pazvukom vrzagucich tvrdych plastov, by som to chcel na komplet rozobrat, prelepit filcovou paskou a dat hned aj nove spony vsade, trosku prplacka na dlhsie ale ak by auto bolo bez vrzagnia stoji to za to, viete niekto poradit????bol by som vdacnyyyy
thome0890
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
- Auto: Viac Oplov
Re: ASTRA J demontaz pristrojovej dosky
moc nové auto nato aby ho už niekto doma takto rozoberal ale čo mám skusenosť na F-ku mi to trvalo tak dve tri hodky všetko dokopy rozobrať palubku tak na hentom to bude ešte dlkšie hh držím palce
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Corsa B, Astra F, Vectra B....to je hadam aj radost rozoberat. Povolis par srobov a ide to dole....pritom nic nevrzga.
Nove auta, vacsinou vsetko na zapadky, bez skrutiek a zalozene tak, ze ani boh nezna ako to tam sedi.
Ale som prekvapeny, ze ti to uz vrzga, to je celkom sklamanie. Nie je to sice Bentley, ale ze by uz aj inzinieri v blesku davali nekvalitne lepidlo ako v Kii?!...
Drzim palce pri rozoberani...hlavne trpezlivost a nic neulom.
Milans
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Skús ešte ruské opel forum, tam skúšajú fakt asi všetko.
thome0890
celá prístrojovka je osadená na dost masivnych kovovych tyciach, trosku to vidno aj na fotke, su tam na pravej strane kovove nosniky, inak dost su pevne....velmi mi to vrzga v pravom rohu niekde pod oknom a preto sa potrebujem k tomu dostat, rozmyslam, ze nejake dva dni si na to vyhradim a rozoberiem to a na komplet vytlmim, olepim paskou.....len by som potreboval zohnat nejaku schcemu, plan z akyh casti sa to sklada a kde su uchyty
- Rasto
Na stredový panel som dal navod na česke Astra J forum. Je tam niekde aj navod na demontaž odkladacej skrinky pred spolujazdcom.
thome0890
ked som sa luskal internetom nasiel som tuto stranku, je tu navod na rozobratie komplet vsetkeho, kazdeho jedneho kusku auta
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... .php?id=62" onclick="window.open(this.href);return false;
thome0890
no co nema zatial nikto skusenost s rozobratim pristrojovej dosky?nevie niekto poradit?niekto kto to uz robiL, bol by som ochotny mu aj nieco ponuknut.....
- AReYco
no vieš, nemáme tu moc užívateľov s J-čkami a už vonkoncom nikoho, kto by išiel rozoberať nové auto
takže asi budeš musieť len hľadať na internete
