motor od oleja
Kat
motor od oleja
zdravim..
dnes som mal auto na zdvihaku a zistil som ze mam spodok motora zasrany od oleja az po katalyzator :(
ked kukam na motor z vrchu tak vyzera byt vsetko cistne :shock:
doteraz som si vsak nevsimol nejaku vyraznu stratu oleja a to ho kontrolujem aspon raz tyzdenne..
je mi jasne ze bez podrobnej prehliadky pricinu uniku nezistim... :cry:
chcem sa len opytat na nejake mozne priciny uniku oleja ktore by mohli byt pri tomto type motora ???
Vlado Kat
Kat
nemate nikto info o nejakych beznych poruchach motora X20DTH ???
kde by to mohlo presakovat?
Vlado Kat
Kat
tak som zistil ze mi to tecie vzadu pod turbom na pravej strane v smere jazdy okolo nejakej vecicky (snimac, rurka)...
musim zhodit vzduchovy filter, alternator aj hadicu k turbu aby som zistil co to je.. :roll:
neviete co to moze byt :?:
Vlado Kat
ja si tak tipnem, ze turbo je chladene olejom.
na mojom forde malo od olejoveho cerpadla privod kovovou trubkou a navrat oleja do olejovej vane gumenou hadicou.
Kat
iurai napísal:ja si tak tipnem, ze turbo je chladene olejom.
turbo som obzeral zo vsetkych stran ale z neho to nie je..
zacina to byt mokre az cca 3-5cm pod nim.. nieco tam vycnieva z bloku motora len tam dobre nevidim co tam je :(
Vlado Kat
Kat
takze problem konecne vyrieseny potom ako sa mi podarilo dostat sa k zadnej casti motora :?
olej tiekol cez snimac tlaku oleja... vymenil som ho (250sk) a je po probleme :)
Vlado Kat
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
:pimpdaddy:
a co tak olejova vana a este aj stupacia mazacia trubica a ta jej spojka na blok? 8)
Kat
Teo napísal:a co tak olejova vana a este aj stupacia mazacia trubica a ta jej spojka na blok? 8)
Teo pozri 3 odkazy vyssie "VYRIESENE" :idea:
Vlado Kat
tak ok :(
suprafon
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 18:51
Pretesnit
Príspevok od používateľa suprafon »
Pretesnit motor,skontrolovat(vymenit) olej.vanu
Kat
Re: Pretesnit
suprafon napísal:Pretesnit motor,skontrolovat(vymenit) olej.vanu
tieklo to cez snimac tlaku oleja ... po vymene je to ok :D
Vlado Kat
stastny to clovek :lol:
