P1125 - Throttle Actuator Malfunction
- Dátum registrácie: 09 Júl 2013, 09:11
Zdravím, prosím o radu, mám VeCe 2007 Z19dt, během jízdy se mi rozsvěcuje kontrolka motoru a auto spadne do nouzového režimu, škrtící klapku (i její el. část) jsem vyčistil. Chyba se objevuje občas. Při dalším startování se objeví kontrolka auta s klíčkem, která po nastartování zhasne. Kontrolka motoru svítí pořád. Po vymazání auto normálně jede. žádnou jinou chybu OPCOM nezjistil. Díky za rady.
Re: P1125 - Throttle Actuator Malfunction
Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent - Snímač polohy škrtiacej klapky (TP) obvod prerušovaný
Vedenie, konektor, alebo je vadný samotný snímač.
- Bydlisko alt: Sološnica
Demontuj a prečisti škrtiacu klapku ak nepomože tak ju bude treba vymeniť
Tak dnes zpráva ze servisu, klapka je KO, výměna cca 12000,-
