klimatizacia
adaminko
- Dátum registrácie: 12 Sep 2012, 10:48
klimatizacia
caute nevie mi niekto poradit nejde mi klima
a ked ho zapnem tak sa mi zvisia otacky na motore a cievka sa ani nepohne co moze bit stim
Re: klimatizacia
Bud malo chladiva v systeme, alebo zla cievka. Zmeraj pri zapatom motore a zapatej klime, ci ide do kompresoru +12V
Ak ano, tak je na 100% vadna cievka.
adaminko
Re: klimatizacia
caute chcem sa opitat ked pojdem do servisu opel ked tam daju na na diagnostiku ci tam ukaze chybu v klime ze preco nejde ci sa tam zistia mi daco v opli mam opel zafiru r.v2003 dti
Re: klimatizacia
teoreticky ano.. Skontroluju stav media - pozru aky tam je tlak..ak bude media dost, a tebe aj tak klimu nespusti, tak budes mat zlu spojku kompresora.. v Opli to povedia ze ho treba menit cely.. cakaj tka cca. 600€ ze ti povedia za kompresor..
Ak to bude len cievkou, tak ta sa da v pohode vymenit.... O jednej cisto novej by som vedel na predaj... Origo GM
modrofuz
- Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 15:04
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
Ahojte.
Nechladila mi klima (automat), zistilo sa ze je deravy chladic, vymenili mi ho za starsi + doplnili chladivo.
Teraz mam ale problem ze pri teplom motore, ked dlhsie stojim, napr v kolone alebo na priecesti, zazne sa kontorlka elektroniky chladenia motora ale uz nezhasne. Teplota motora je vzdy v norme (do 90C), oba vetraky sa tocia. Na vine je jednoznacne klima, pri vypnutej klime sa kontrolka nerozsvieti, nesvieti ani pri zapnutej klime ked je auto v pohybe (zrejme sa dochladzuje vzduchom).Neviete co by mohlo sposobovat rozsvietenie kotrolky (senzor tlaku?, teploty??) V servise mi povedali ze ju naplnili vhodnym mnozstvom. Je mozne ze by to sposoboval nevhodny/pokazeny vymeneny chladic?
Dakujem
Dakujem
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
Za pr. nárazníkom pod plniacim ventilom je čidlo a ide k nemu kábel, tak to pozri a napíš čo a ako.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
modrofuz
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
jasne, pozrem, chcel by som sa opytat, je to cidlo na teplotu alebo na tlak?
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
Je to tlakové.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Re: klimatizacia
pri prevadzke klimy su uplne ine naroky na chladenie a vetraky su riadene inaksie.
modrofuz
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
pozeral soms a na kabelaz, vyzera to neporusene. Je mozne ze vodna pumpa nestiha cirkulovat vodu na ochladenie? Podotykam ze teploty motora neprevysia 90stupnov, problem je len ked sa vozidlo pri prevadzkovej teplote a pustenej klime nehybe.
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
RJ chladenia je vľavo vpredu v nárazníku, zišlo by sa Ti dať dolu tie zásuvky z RJ a pozrieť či tam náhodou nemáš mokro. Aj toto môže robiť cavíky.
A keď budeš pozerať toto tak skontroluj zásuvky ventilátora chladenia a klimatizácie.
Ale nie tak, že ´´vyzerá to neporušene´´ ako si už písal.
Odpoj zásuvku pozri do nej či nie je zaoxidovaná a strekni do nej kontakt spray.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
modrofuz
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
Ono za posledny tyzden vobec neprsalo a robi to odvtedy, ako som dal vymenit chladic klimy(tyzden dzadu). Rozmyslam ze ak je to cidlo tlaku, a dali iny chladic ako mal byt, a natlacili tam nahodou viac chladiva, pri zvysenej teplote sa zvysi tlak a preto to zasvieti. Ale to su len dohady, RJ chladenia je dobra. Rozmyslam ci nahodou nemoze byt problemova vodna pumpa, ze nedokaze vyvinut vacsi tlak v chladici a tym aj rychlejsiu cirkulaciu.
Re: klimatizacia
Vodná pumpa s tým nemá nič spoločné, navyše, keď nemáš problém s teplotou.
vectra19cdti
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
Re: klimatizacia
ahoj mohol by si mi to napisať ako malemu dietatu?? lebo mne tiež nejde klima, a bola naplnena a nejde, čiže bude to asi v spojke si myslim, len nemam uplnu istotu, a kedže nesom elektrikar, tak sa chcem opýtať, že aky ma isť prud do kompresora ak je cievka v poriadku a klima chladi ako ma????langdon2 napísal:Bud malo chladiva v systeme, alebo zla cievka. Zmeraj pri zapatom motore a zapatej klime, ci ide do kompresoru +12V
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: klimatizacia
Pozri to čidlo tlaku, vytiahni zásuvku s neho a pozri sa na to.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
