z22se - prejavy "dožívajúcej reťaze"
poper25
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 14:25
Auto: Calibra
Príspevok od používateľa poper25 »
Zdravím ,
nemozem najst na fore, ci sa to niekde rozoberalo, tak snad neotvaram novu temu.
Ako sa prejavuje retaz na vymenu ? Cital som aj ine fora a vacsinou, ked uz prislo k roztrhnutiu, tak ziadne anomalie neregistrovali.
Pri štarti motor zachrčí asi tak na cca do 10sekund. potom uz ide pekne.
Po jazde na volnobeh sem tam poklepkáva, ale opät po par sekundach stichne.
Pocas jazdy registrujem ako keby rezonanciu do tych cca 2000otacok.
Auto ale jazdi pekne, otacky nekolisu.
Pri kontrole oleja sa olej drží na strede rysky. (teda dufam, ze dobre vidim, pretoze ryska nie je cela od oleja, ale presne je v tej ciarke v strede- dufam, ze to tak ma byt.)
Kontroloval som aj napinak retaze - podla odkazu, co som tu nasiel mam este stary - auto ma ale ževraj 200 000km.- (dovoz nemecko-2roky dozadu.)
Ďakujem pekne za každú radu. :sos:
Opel astra G coupe 2.2 z22se
jal
Re: z22se - prejavy "dožívajúcej reťaze"
teda mas zly typ napinaku ?
poper25
Auto: Calibra
veru nemam na ňom tie ryhy.
jal
riesit alebo predat, tot otazka.
poper25
Auto: Calibra
predaj určite nie. ide o to, či to je reťaz. alebo to môžu byt hydrostely, poprípade prasknuté zvody.
jal
ten napinak je tam slabe miesto a tikajuca bomba.
vela motorov z22se na to umrelo
