chcel by som sa vas opytat na moznu pricinu problemu...pred nedavnom mi zacal vychadzat z podvozku nejaky cudny piskot...myslel som si ze to ma nieco spolocne s homokinetickym klbom pretoze pri vymene kolies zo zimnych na letne som si vsimol vytecenu vazelinu na disku. tak som skontroloval co to je a manzeta s homokinetaku bola uvolnena lebo mi praskla svorka... kusok som s tym pojazdil no neskor som to dal opravit....v servise vycistili klb od prachu namazali ho na novo a vsetko uzavreli.... no problem sa neodstranil....piska mi to aj nadalej...vacsinou pri pomalych rychlostiach a ked je motor zohriaty...no teraz uz casom vsimam ze uz sem tam to zapocujem aj ked idem okolo 45 km/h.....neviete naco by som mal pozret aby to prestalo? lebo je to neznesitelny piskot a hrozne mi vadi
piskanie v podvozku
- hromi2
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 17:15
- Auto: Corsa C
piskanie v podvozku
zdravim vsetkych stastnych majitelov oplov
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
08/2004
dodik123
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: piskanie v podvozku
Neviem neviem ,ale klb vydáva trochu iné zvuky ako je pískanie .Skús sa popozerať skôr na brzdový systém ,alebo na niečo okolo toho ,či nie je pritlačený napr.krycí plech na brzdy o brzdový kotúč a pod .Chcelo by to auto na zdvihák a zistiť odkiaľ ten zvuk presne vychádza nakoľko dôvodov môže byť veľa.
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
- hromi2
- Auto: Corsa C
zdravim tak sa hlasim po dlhsej dobe...problem stale pretrvava avsak mam asi lepsiu predstavu o co ide....priisel cas vymeny kolies za zimne tak som sa naot pozrel lepsie...pred vymenou kolesa som vyhodil rychlost aby som nim mohol otacat...skusim opisat co sa dialo...ide o to ze jednu chvilu islo koleso velmi lahko otacat skoro vobec som nepotreboval pouzit silu avsak ked som prisiel na jedno urcite miesto koleso neslo otocit dalej musel som ho chytit dvoma rukami...trelo totiz o brzdu. chcem sa opytat ci problem je v tom. vysvetlujem si to tak ze ked sa trie brzda tak vtedy to zacina piskat. treba vymenit platnicky s brzd. kotucmi?
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
08/2004
