spojka
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
spojka
Caute pani,mam opel astra g caravan 1.7 TD,50 kW,r.v. 1998 a trosku nizko mi zabera spojka... Neklze,nesmrdi,rychlosti sa mi radia lahko az nato ze musim pedal vytlacit takmer na podlahu... Bol som u dvoch mechanikov,prvy ma rovno odbil,ze novu spojku a druhy ze ak neklze a dobre sa mi radi nemam do toho sparat... Len ak mam zbytocne tri stovky... No mne ten pedal na podlahu trosku vadi... Neda sa ten pedal nijak nastavit???
otto
Re: spojka
skus spojku odvzdušniť
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: spojka
to by mi nezaberali ani brzdy... Kvapaliny je v nadrzke dost...otto napísal:skus spojku odvzdušniť
otto
Re: spojka
nadržka je spoločna aj pre brzdy! ako maš spojeny motor s prevodoukov na vrchu prevodovky je hadička ktora ide do spojkoveho hydraulickeho ložiska .pri tej hadičke je aj odvzdušnovak ako je aj na brzdach odvzdušni.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: spojka
OK tak to v sobotu vyskusam,ale ako sa mohla spojka zavdusnit,ked mi z nadrzky kvapalina neunikla... A nevedel by si mi este poradit.Nejak pozde mi vzopina turbo,az niekde pri 3000 otackach... Ked sa pohynam z krizovatky je ako lemra,no pridem niekde na tych cca 3000 otacok a vystreli ako sip,potom uz ide ako splasena.Motor vladze,aj v kopcoch bez problemov,patka,plny kotol a slape no ako hovorim v krizovatke je to strach... Niekto mi raz radil ze niekde za turbom je nejaka oska (podtlakovy ventil) ci co s ktorou sa steluje otvaranie turba,no len ze to s tym treba vediet,aby som neodkragloval turbo alebo nedaj boze motor,to by som bol nerad,mam super spotrebu atd...otto napísal:nadržka je spoločna aj pre brzdy! ako maš spojeny motor s prevodoukov na vrchu prevodovky je hadička ktora ide do spojkoveho hydraulickeho ložiska .pri tej hadičke je aj odvzdušnovak ako je aj na brzdach odvzdušni.
otto
Re: spojka
ja na dizle moc niesom ale ked posunieš spinamie turba zbytočne tym trpi motor ,aj on potrebuje nejaku rezervu ,keby to bol večši obsah budiš .ja mam benzin nitro a zapuinam ho až od 3500 ,lebo ak tam pustiš 70koni pri nizkych otačkach tak by mi motor pekne podakoval.ked sa ti zda lenivi radšej podrad ,moj nazor lebo všetko je na ukor zivotnosti a ty maš urcite isuzu moror a tam lubia praskať bloky motora mali sme už take pripady.
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Re: spojka
Podradit kam?On je lenivy pri pohynani z krizovatky jednotka,dvojka az ked zaradim trojku citim ze zaplo turbo a to som uz niekde pri 3000 otackach,aj moja stara stodvacina mala lepsi odpich... Viem ze to ma len 50 kW a vela od toho cakat nemozem... ale totooooooo.A ano je to isuzu...otto napísal:ja na dizle moc niesom ale ked posunieš spinamie turba zbytočne tym trpi motor ,aj on potrebuje nejaku rezervu ,keby to bol večši obsah budiš .ja mam benzin nitro a zapuinam ho až od 3500 ,lebo ak tam pustiš 70koni pri nizkych otačkach tak by mi motor pekne podakoval.ked sa ti zda lenivi radšej podrad ,moj nazor lebo všetko je na ukor zivotnosti a ty maš urcite isuzu moror a tam lubia praskať bloky motora mali sme už take pripady.
