vymena xenonu- AFL
Napísané: 11 Júl 2013, 15:25
od používateľa lukko46
Nazdar oplaci...neviete niekto jako vymenim xenonovu vybojku na AFL svetle alebo nejaky navod ci video, dakujem :-)
Re: vymena xenonu- AFL
Napísané: 11 Júl 2013, 15:34
od používateľa jupaza1
Ak je to VeCe, musí ísť svetlo von, treba povoliť, alebo aj zhodiť nárazník a vymeniť ;)
Napísané: 12 Júl 2013, 19:44
od používateľa daniel335
ja ju vymeniť viem, nakoľko som to už robil. Ako hovori jupaza treba dole nárazník a potom svetlo, lebo jeden šrobik je pod narazníkom...(samozrejme ak sa jedná o VECE)
Napísané: 13 Júl 2013, 06:01
Jako neni niekde nejaký návod lebo vôbec netuším kde sú tie šróby v nárazníku, najlepšie by bolo nejaké video z YouTube ak niekto vie jako je tam...
Napísané: 13 Júl 2013, 06:04
a ešte by ma zaujímalo jaké tam idú výbojky či D1S alebo D2S...je to Vece
Napísané: 13 Júl 2013, 20:39
typ výbojky záleží, či je pred,alebo po facelifte vyhľadaj tu http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Demontáž - kniha Jak na to str.246
Napísané: 14 Júl 2013, 08:11
po facelifte tam je D1S, teda už tá drahšia a pred tým tam bola D2S. Najlešie ich vymeniť potom obe naraz.
Napísané: 14 Júl 2013, 22:20
Ja mám po facelifte 2007 a jako ich vymenim co mám vsetko rozobrat ??? Ako povolim tie ziarovky a tak...
Napísané: 15 Júl 2013, 10:29
Daj to komu si urobiť, ako sa trápiť ;) Návod máš vyššie. Inak na mojej to viem urobiť aj bez úplného demontu nárazníka. Potrebuješ tam torxové nadstavce.
Napísané: 15 Júl 2013, 20:59
a nadstavce naco?? tie vybojky sa pootacaju pri vyberany alebo??
Napísané: 15 Júl 2013, 21:19
nadstavce potrebuješ na povolenie skrutiek. Daj si do google demontáž predného nárazníka vectra c a čítaj napr. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8846" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 09 Mar 2015, 16:10
od používateľa palko66
Zdravím potrebujem poradit mam Insigniu a už často mi začalo vypisovať porucha funkčnosti AFL svetlometov.Všetko je ok svetla si urobia kontrolu taktiež prepnem bez problemov dialkové.Len ta chyba vyskakuje denne.Čo stým?
Napísané: 09 Mar 2015, 18:13
od používateľa Eisy
Aj sa natacaju, prepinaju ?
Napísané: 09 Apr 2015, 08:51
Ano natačaju aj prepinaju
Napísané: 09 Apr 2015, 14:49
od používateľa Signum
Ľ.P. žiarovka prisvecovania do zákruty svieti?
Napísané: 06 Máj 2015, 12:24
Ano všetko funguje aj automaticke dialkove svetla
Napísané: 06 Máj 2015, 14:56
takže potom jedine diagnostka
