vymena xenonu- AFL
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 20:51
vymena xenonu- AFL
Príspevok od používateľa lukko46 »
Nazdar oplaci...neviete niekto jako vymenim xenonovu vybojku na AFL svetle alebo nejaky navod ci video, dakujem :-)
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: vymena xenonu- AFL
Ak je to VeCe, musí ísť svetlo von, treba povoliť, alebo aj zhodiť nárazník a vymeniť ;)
daniel335
Dátum registrácie: 31 Mar 2012, 14:28
Príspevok od používateľa daniel335 »
ja ju vymeniť viem, nakoľko som to už robil. Ako hovori jupaza treba dole nárazník a potom svetlo, lebo jeden šrobik je pod narazníkom...(samozrejme ak sa jedná o VECE)
OPEL VECTRA C, 1,9 CDTI 110 kW, 6 st. automat
lukko46
Jako neni niekde nejaký návod lebo vôbec netuším kde sú tie šróby v nárazníku, najlepšie by bolo nejaké video z YouTube ak niekto vie jako je tam...
lukko46
a ešte by ma zaujímalo jaké tam idú výbojky či D1S alebo D2S...je to Vece
jupaza1
typ výbojky záleží, či je pred,alebo po facelifte vyhľadaj tu http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Demontáž - kniha Jak na to str.246
daniel335
po facelifte tam je D1S, teda už tá drahšia a pred tým tam bola D2S. Najlešie ich vymeniť potom obe naraz.
lukko46
Ja mám po facelifte 2007 a jako ich vymenim co mám vsetko rozobrat ??? Ako povolim tie ziarovky a tak...
jupaza1
Daj to komu si urobiť, ako sa trápiť ;) Návod máš vyššie. Inak na mojej to viem urobiť aj bez úplného demontu nárazníka. Potrebuješ tam torxové nadstavce.
lukko46
a nadstavce naco?? tie vybojky sa pootacaju pri vyberany alebo??
jupaza1
nadstavce potrebuješ na povolenie skrutiek. Daj si do google demontáž predného nárazníka vectra c a čítaj napr. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8846" onclick="window.open(this.href);return false;
palko66
Dátum registrácie: 06 Mar 2015, 18:47
Príspevok od používateľa palko66 »
Zdravím potrebujem poradit mam Insigniu a už často mi začalo vypisovať porucha funkčnosti AFL svetlometov.Všetko je ok svetla si urobia kontrolu taktiež prepnem bez problemov dialkové.Len ta chyba vyskakuje denne.Čo stým?
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Aj sa natacaju, prepinaju ?
palko66
Ano natačaju aj prepinaju
Ľ.P. žiarovka prisvecovania do zákruty svieti?
palko66
Ano všetko funguje aj automaticke dialkove svetla
takže potom jedine diagnostka
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
