Opel OMEGA 2.5 V6 Kvapkamí mi olej a problem s nastartovanim
Moderátor: dulo
WanDef
Dátum registrácie: 26 Júl 2010, 19:14
Príspevok od používateľa WanDef »
Mam taky problem ze mi dost kvalitne viteka olejova kvapalina niekde. Kamarat mi povedal ze to moze byt tesnenie medzi prevodovkou (spojkou) a motorom. Kolko stoji asi take tesnenie aj z pracou ? Stretol sa stym uz niekto? Este mi niekedy blbne nastartovanie auta. Niekedy zvikne len ta cvaknut pri otoceni klucia ale nenastartuje, niekedy az na 2-3 krat. A vcera sa mi pocas jazdy vybila batera na krizovakte moze to byt od staleho pocavania radia aj pocas vypnuteho motoa aj pocas zapnuteho ? a vcera sa mi na displayi ukazala nova hlaska mam to totiz v nemcine ( Abblend Rücklicht). :sos:
WanDef
Re: Opel OMEGA 2.5 V6 Kvapkamí mi olej a problem s nastartov
a este dneska mi vypisalo (Bremste ag) vie mi nieto poradit co to je ?
TUKESKO
nie je to Bremse?
brzdove dosticky? a predné!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
dulo
Bremse- predné brzdové dostičky, čas na výmenu
Rucklicht- vypálená zadná žiarovka. musíš skontrolovať.
Štartovanie: asi ti odchádza štartér
Olej: ten zvykne najčastejšie tiesť z pod viek ventilov. To treba pretesniť ako prvé, pretože od toho je celý motor zasratý.
Ak to bude semering na kľuke, samotný semering síce drahý nie je, ale robota okolo toho je pomerne náročná
TUKESKO
preco :o)))
odkritujes povolis co treba das dolu remen rozvodov vymenis (popripade aj rozvody moj pripad) a skaldas cele tak na celý den! :o)))
a dolezite je neojekabatit sa!
0918833051
auto scan opel
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa tomukur »
TUKESKO napísal:preco :o)))
myslím že pôvodne sa pýtal na semering od spojky takže to je trošku rozdiel :tatranka:
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
TUKESKO
odpovedal som na semering na kluke, a motor od oleje asi z prevodovky nebude teda ak stale necuva!
0918833051
auto scan opel
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
