vebe 1,6 8v x16szr cidlo teploty chlad.kvapaliny
Tomengo
- Dátum registrácie: 28 Jún 2013, 16:47
Caute chcem sa opytat kde sa nachadza cidlo teploty vody?a ci je tam len jedno alebo dve 1by malo bzt pre budik a 2 by mal bzt pre RJ je to tak?
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: vebe 1,6 8v x16szr cidlo teploty chlad.kvapaliny
mělo by bejt někde okolo termostatu bejvaj 2 jedno je pro budík teploty a má jeden konektor druhý je pro ŘJ motoru a je dvoupinoví
Tomengo
Moze byt ze je senzor pre pristrojovku na sacom potrubi aj pre rj?
otto
obydve čidla su na sacom potruby pri alternatore .čidlo pre riadiacu jednotku je modre dvoj pinove a pre budik je jednokablikove je na nom nasunuty autokonektor.Tomengo napísal:Moze byt ze je senzor pre pristrojovku na sacom potrubi aj pre rj?
Tomengo
Dakujem za radu.
