výmena tesnenia pod hlavou ventilov
Moderátor: macil
reniii
menil niekto na kadette tesnenie pod hlavou ventilov? mám OHC motor a vraj je to dosť problém.....ocenil by som dobré rady. vopred ďakujem
Kadett EVO II
OHC bol kazdy kadett motor... tak napis aspon aky tym... ale v celku - kazdy benzinovy motor - vsetko z hlavy odpojit (tieto motory su este neni prespikovane elektronikou tak tam toho vela neni), vyfukove potrubie zhodit (moze nastat problem zalomenia stiftu v hlave !! preto skusit zhodit za zvodmy)... a nezabudni si naznacit rozvody
ale ak uz menis tesnenie pod hlavou, daj si hlavu zarovnat... budes mat istotu ze ti nebude znova pod hlavou vytekat olej alebo nepodfukne tesnenie...
reniii
Kadett EVO II
nemusis sa toho bat, neni to tazke... ale trocha zrucnosti to predsa len potrebuje... tieto motory sa vyrabali s dvoma druhmi napinacich kladiet - poloautomaticka alebo klasicka kladka.... - rozozneas ich tak, ze poloautomaticka ma taky jazicek na zaistenie do bloku, a zvicajne ked je nova, byva zaistena kolikom (dve casti sa oproti sebe daju pohybovat a tym sa napina remen).... pokial mas poloautomaticku napinaciu kladku, staci ju znova zaistit kolikom a pri nasadzovani tento kolik len uvolnis a remen by mal byt nasponovany na potrebnu tuhost... pokial mas klasicku napinaciu kladku tak postup sa lisi len v tom, ze remen napinas pootacanim tejto hladky pripadne pootacanim vodneho cerpadla... jasne ze by si nemal zabudnut pred tym ako to budes rozoberat spravit si risky, alebo motor si dat na tovarenske risky (kluka by mala mat risku kolmo dole - smerom na olejovu vanu, vacka ma zase kolmo hore risku).... ked to uz budes mat rozobrate, tak si prekontroluj tu kladku ci ti nehuci a ti nema volu...
to je asi tak vsetko co by si mal k tomu vediet...
P.S. dobra rada - vsetky sroby na rozvodoch ktore demontujes daj pri montazi na brzdu - proti uvolneniu.
Kadett EVO II
reniii
- Barry
Menil som na C13N.... v podstate tam toho neni vela... , jediny problem som mal s jednym srobom na hlave, ktory nesiel povolit ani metrovou trubkou... uz sme sa zmierili s tym ze ho odtrhneme... po hodine presviedcania povolil.... Dali sme vsetky sroby do hlavy nove... Stare by som tam uz nedaval.
Drzim palce
Drzim palce
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Kadett EVO II
o tom ci dat alebo nedat nove sroby.... v podstate je to riziko... ja som menil hlavu alebo teda opravoval na dost vela aut (nepocitam to, ale je to nad 50 urcite...) nooo a z toho som menil hlavove sroby asi na 2 autach, pritom si pamatam ze na jednom sa odlomila len hlavicka ale nastastie sme po navareni na ostatok srobu dokazali vysrobovat ten srob z bloku... zatial som nedostal ziadnu reklamaciu...
dokonca bracho jazdi autokros, ma tam 2.0 16V turbo nissan motor spraveny na .... proste omnoho vyssi vykon a tiez nemeni sroby na hlavu vzdy ked to rozobera (rozobera to skoro kazde preteky).... tak to je moja skusenost....
ale ak si precitas akykolvek navod na vymenu hlavy, tak je tam ze vymena srobov za nove... cize to ostava na tebe... (clovek na do toho materialu proste nevidi...)
reniii
Kadett EVO II
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vymenit to nic nieje ak si mechanik ak nie tak to radsej nechaj tak 8)
Kadett EVO II
na takomto motore to dokaze aj trochu zrucny clovek, to nic nieje... v podstate aj na novsich motoroch je to len o tom aby sa vsetko poodpajalo a rozdiel je v nadstaveni rozvodov... ale klasika - spravit si risky, ako boli pred tym, a dato to naspak... potom je to ok... vacsia panta je z rozvodmy ktore su riesene retazou alebo ozubenymi kolieckami... s tym sa clovek potrapy kym to da tak ako to bolo...
