Zdravým, chcel by som sa opýtať kde by sa dal tak najlacnejšie zohnať Dvojmotný zotrvačník pre Opel Vectra Caravan 1.9 CDTi 110kw Elegance. Zakúpil som ho a cestou domou cca 440km dlhou sa mohol pokaziť. Respektíve to robí rapkavý zvuk pri vytláčaní spojky ale to je všetko záber má spojka dobrý aj bezproblémové radenie rýchlostí a dočítal som sa že toto býva taký problém. Možno je to zmenou majitela alebo to majistelovi odchádzalo ale ešte to nebolo tak počuť... no netuším a preto by som sa rád obrátil na to sem
Za každú pomoc budem povďačný
Dvojmotný zotrvačník 1.9 CDTi 110kw
- Dátum registrácie: 06 Jún 2013, 19:28
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTi (Z19DTH) Elegance 110kw (150HP) 2006
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Dvojmotný zotrvačník 1.9 CDTi 110kw
Predávajúci určite dobre vedel o tom,že ten zotrvák KO nieje možné aby sa iba tak pokazil po 440km takže si teba pripraviť ďalších cca 1000€ na opravu
- lubo22
- Auto: Nemám auto
urcite vymena sa bude dat urobit aj za menej ako 1000e
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
napriklad na Elit catalogu stoji zotrvak cca 700eur a spojka cca 600eur a to je uz dost vela a to bez roboty , nemyslim si , ze to bolo uz menene a to uvidi az ked to rozoberie ci nahodou tu spojku nerobili ale treba ratat , ze nie . takze ked sa stane do 1000 bude dobre , Swabel mozno nieco take ma .
edit : dufam , ze si mal dobru cenu na to auto .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
boli tu inzeraty o zotrvaku tusim do 400e
Čo bolo bolo ale nie vždy to trvá večne
- tomas832
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
- Bydlisko alt: BA
ja som kupil komplet spojku za 605 euro a vymena ma stala 150 euri...
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
