Co som len tak pozrel tak:
1. dal dole kryt motora 2 skrutky
2. 4x skrutky sania, potom tu je problem co vsetko, vzadu je nejaka hadica uchytena cez nejaky 6hran, nejake konektory, co by som aj prisiel na to ktory odpojit.
Otazka, ci nevadi ak nejaku hadicu neodpojim, a dokazem dat nabok sanie, aby som sa dostal ku veku a odskrutkoval ho.
+ s montazou LPG mi do sania navrtali a pripojili nejaku pretlakovu (alebo podtlakovu) hadicku, tak neviem ci pojde dolu ako nie je zalepena, ze ci bude priestor dat na bok to sanie
3. sviecky neviem ci treba vybrat, ale nedocital som sa, ze treba
Nechcem to riesit ze sanie komplet odpojim a odlozim ho 5m daleko, preto nechcem vsetko odpajat, nech to mam jednoduchsie
dakujem za rady alebo nejaky navod, foto
PS: (nenasiel som nic podrobnejsie, kde by to bol a na ako na to mi ani VS nestaci
Pozn.: veko je dost dotiahnute a len v predu je jedna cast kde trosku tlaci olej, ale zagebri celu prevodovku a mam ist na STK tak preto to chcem riesit, zajtra som mal ist do servisu, len ma prelozili o otyzden, ze nestihaju a to by som chcel mat aj po STK
