Nedoťahovanie predného okna
depardieux
Dátum registrácie: 23 Mar 2013, 08:23
Bydlisko alt: Stakcin
Príspevok od používateľa depardieux »
Nikde som to tu nenašiel, tak sa skúsim opýtať:)
OPEL ASTRA H Caravan
Pri zatváraní predného okna vodiča podržím vypínač a pustím, okno sa začne zaťahovať, ale pri dojazde neostane zatvorené, ale sa spustí, padne asi o 15cm dole, takže je do tretiny otvorené. Kde je chyba? Stretol sa s tým niekto?
OPEL Astra H Caravan, 1,6 16V, 77kW, r.2007
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: Nedoťahovanie predného okna
todle dělá když okno narazí na překážku je to kvůli bezpečnosti mrknout jestli nejni někde přituhlej mechanismus oken vše promazat
další možností kdy to může dělat je když si na přední okna dáš ofuky oken mě to dělalo u vectry po montáži ofuků musel sem ofuky nandat při zavřeným okně a cca 3 dny trvalo než se těsnění vymačkalo a okno začlo zavírat jak má :ok:
AReYco
jj aj mne to deflektory sem tam spravili....
premazal som tesnenia kade chodí okno silikónovým sprejom a odvtedy idú ľahšie aj na počutie (motorček sa vôbec netrápi a nemení otáčky) a toto mi odvtedy nespravili, žeby sa po dotiahnutí ešte o niečo vrátili :ok:
vyskúšaj najaskôr toto riešenie!
