snímač vonkajšej teploty
Miroslav50
Dátum registrácie: 25 Máj 2013, 16:14
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa Miroslav50 »
Ahojte,som tu nový a prosím Vás touto cestou o radu. Snímač vonkajšej teploty mi začal ukazovať hodnotu asi o 10 stupňov vyššiu ako je skutočnosť. čim to môže byť? Máte s tým skúsenosť? Konektory na snímači a displey sú v poriadku. Má tá hodnota nejaký vplyv na chod motora alebo je to čiste informatívne. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. Ešte dodatok je to Astra F 1.4 X14NZ hatchback.
Astra F r.v.2001 1,4/ 44 Kw X14NZ
Re: snímač vonkajšej teploty
U Astry F to nemá žiadny vplyv. Zrejme ti odchádza samotné čidlo.
Miroslav50
Auto: Astra F
macil napísal:U Astry F to nemá žiadny vplyv. Zrejme ti odchádza samotné čidlo.
takže je to len informatívny údaj? Koľko také čidlo stojí a od akého výrobcu sú dobré? Nepomohlo by odpojenie a znovupripojenie batérie?
Okolo 20€. Odpojenie baterky môžeš skúsiť, ale nepredpokladám, že to pomôže.
Miroslav50
Auto: Astra F
No skúsim a dám vedieť. A to je jedno od akého výrobcu,vieš tým poľským šitom akosi neverím.Inak dík. A ešte ,mám stále problém sa prihlásiť na toto fórum. Vypíše mi, že mám veľa neplatných pokusov a zlé heslo alebo nick a stále dávam dobré a na štvrtý pokus ma prihlási. Z druhého počítača sa mi prihlásiť vôbec nedá.
To je jedno.
Miroslav50
Auto: Astra F
Ahojte, tak doteraz som ten snímač nerozchodil. nefunguje ani zapožičaný od známeho, ktorému ukazuje správnu teplotu. Dokonca mi začalo hlásiť chybové kódy F12 a F169 čo to znamená? Kde nájdem zoznam týchto kódov? Za odpoveď predom díky.
Miroslav50
Auto: Astra F
Našiel som toto: 169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí. Kde hľadať chybu? Už som z toho debil. Nemal niekto tento problém?
Chybu hľadaj vo vedení (kábli).
Miroslav50
Auto: Astra F
Tak chlapi, problém je vyriešený.Poruchu snímača som vylúčil, nakoľko sa jedná o obyčajný termistor na ktorom sa v podstate nemá čo pokaziť.Tak som kontroloval samotné napájanie. Problém bol v konektore napájania snímača. Zrejme oxidácia kontaktov. Vyčistil som ich a trocha pripružil a už to fungovalo. Už som to raz robil a nepomohlo to, ale na druhý krát to už zabralo, zrejme som to slabo vyčistil. Chybové kódy som vymazal z TID-u odpojením a znova zapojením batérie. Inak som to nevedel vymazať. Dúfam,že som to urobil dobre.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
