Vectra C gts 1.9cdti
Napísané: 21 Máj 2013, 10:03
od používateľa Rav3
aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
Re: Vectra C gts 1.9cdti
Napísané: 21 Máj 2013, 10:36
od používateľa chausj
Rav3 napísal:aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
podla papierov to ma 60 litrov, a mne to tak +- aj vychadza
Napísané: 21 Máj 2013, 21:52
od používateľa jony5
a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
Napísané: 22 Máj 2013, 07:23
od používateľa Rav3
a este prosim vas viem mi nikto povedat po kolko litrov su palicky ?:O neviem stoho vyjst co je na budiku dakujem
Napísané: 22 Máj 2013, 12:25
od používateľa alcom1234
Ak je to takýto budík:
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/16 ... ance-7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak 1/1 je 60, 1/2 je 30, hrubšie neoznačené paličky sú potom 15 a 45 a tenšie neoznačené paličky sú teda postupne 22,5, 37,5 a 52,5 litra. Červená oblasť by mala začínať na 8 litroch, čiže o milimeter ďalej oproti tenkej paličke na druhej strane (aspoň na VeBe mám v manuáli myslím napísané, že červená oblasť je na 8 litroch, tiež mám 60-litrovú nádrž).
Napísané: 22 Máj 2013, 14:16
od používateľa lubo22
este to mozes mat nastavene ako ja.. ked mas na budiku presnu polovicu tak by si mal natankovat 30L no natankujes maximalne asi 27L
a ked zasvieti dojazd asi 30-40km uz aj palubak pise ze treba natankovat tak dotankujes maximalne 52-53L aspon to tak mam ja neriesim to je to dobre
Napísané: 22 Máj 2013, 14:26
Je to ok, aj môj budík má "ešte ďalšiu rezervu" (t.j. keď to ukazuje polovicu, natankujem cca 25 litrov a keď je to už na samom dne, že ručička sa nehýbe, ešte sa s tým dá jazdiť).
Napísané: 23 Máj 2013, 07:30
jony5 napísal:a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
napriklad som predvcera tankoval plnu, mal som dojazd asi 40km, a islo mi tam 56,36l a uz to bolo vidiet aj v hrdle
Napísané: 23 Máj 2013, 08:42
od používateľa swabel
Mám to tak podobne.
Napísané: 23 Máj 2013, 18:17
od používateľa Rav3
Veducikam ja som vcera dal plnu a presiel som cca 350km
a doraz polovicka nadrze ...madafaka to moze byt preto lebo mam taku kokocinku tuning cerpadla ?na vykon aj ked palubny ukazuje priemer 4,4 L/100km co nemoze byt pri 60L nadrzi mozne rychlo sa mina nafta .......
Napísané: 23 Máj 2013, 19:09
Ten priemer je za aké obdobie? Môže byť že máš len krátkodobo takú vysokú spotrebu. Nevyjadrujem sa k tuningom, skôr mi to pripadá že jazdíš v poslednom čase s nohou na podlahe. Aj mne šla spotreba nahor v posledných týždňoch. Samozrejme mám úplne iné auto (benzínovú 1,8litrovú atmosféru), ale technika jazdy spraví svoje. Auto v poslednom čase moc nešetrím
a často mám plyn na podlahe, tak mám za posledné týždne okolo 9 litrov na 100, ak nejdem s autom do roboty mimo BA a jazdím len po Bratislave, tak to ide vysoko nad 10.
Tiež som sa počudoval, keď mi 40 litrov vydržalo len na 350 kilometrov
Napísané: 02 Jún 2013, 09:17
od používateľa Komo
No ved natankuj plnu, prejdi 300-500km a zas plnu.
Podla toho kolko dotankujes za prejdenu vzialenost si vyrataj spotrebu.
