Podsvietenie pristrojovej dosky
Moderátor: dulo
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Zdravim.
Chcem si zmenit posvietenie pristrojovej dosky ale neviem ci tam idu LED-ky alebo žiarovky. Vedel by mi niekto poradiť?
Dik
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Idu tam ziarovky aj LED-ky.Ja odporucam LED-ky.Dlha zivotnost,nizky prikon a velky vyber farieb.Vyber je na Tebe - komplet modre (alebo inej farby) podsvietenie z LED-diod,alebo INDIGLO (plazmove podsvietenie).Ak mas nejake dalsie otazky - omegaa@centrum.sk,alebo ICQ 432016101.Mam s tym skusenosti-cely interier OMEGY mam z LED diod..... :).Foto na - http://www.cool112.salem.sk
Naposledy upravil/-a ondrik363 v 14 Máj 2008, 15:37, upravené celkom 1 krát.
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Tiež som za LQ. Veľký výber farieb a hlavne životnosť. :idea: :idea: :idea: :D
.:DeViL:.
A aké LED-ky mam použiť? Klasické alebo silnosvietivé? A čo sa týka veľkosti: 3 mm, 5 mm alebo 10 mm.
Adik
Samotnú led diodu tam nedávaj, treba dať pred ňu odpor aby ňou pretekal prúd max 20mA.
Ale ja som mal na mysli už hotové žiarovky ,objímka ostáva akurát je tam led.
Do prístrojovky daj taký priemer čo vlezie. :shock: :idea: :D
.:DeViL:.
S tým odporom to viem, len neviem,keď tam dám klasické diódy, či prístrojová doska nebude slabo podsvietená alebo nebude podsvietené všetko, keďže diódy majú len určitý uhol výžarovania.
Adik
Všetko je to o skúšaní. Ja som ledky zapojil do série a prúd do lediek som pomaly zdvíhal trimrom. Nakoniec som to dal na max a ledky som použil rozptylky.Najlepšie je to vyskúšať potme. Cez deň je to o ničom.
.:DeViL:.
Po dlhšom čase znova potrebujem pomôcť. V prístrojovej doske a na stredovom paneli som vymenil žiarovky za LEDky. Pripojil som batériu ale ani jedna LED nesvietila. Palubný počítač na chvíľu zasvietil a o prár sekúnd zhasol. Samozrejme LEDky som pripojil cez predradený odpor. Teraz neviem či som zvolil veľkú hodnotu odporu alebo som LED pripojil opačné do pristr. dosky alebo ...
Može mi niekto, kto má interiér z LED poradiť? PLS
P.S. Do prístrojovej dosky som kúpil LED uložené v pätici určené do príst. dosky.
A prečo si tu už rovno nenapísal hodnotu predradných odporov, ktoré si použil, ale treba sa ťa na to znova pýtať? Taktiež napíš fabu LED.
Samozrejme, ak LED nezapojíš v správnej polarite, tak svietiť nebudú.
.:DeViL:.
LED modré, odpor 5K6.
Príliš veľký odpor. Jeho hodnota má byť 10x menšia, t.j. 560 ohmov.
.:DeViL:.
Ale niektoré LED som kúpil už uložené v pätici spolu s odprom a tie ani neblikli.
Tak ich máš pravdepodobne prepólované. Skús ich otočiť.
.:DeViL:.
A nemohlo ich odpáliť. Daval som ich do stredového panela, ktorý ani neblikol a do PC. Ten na chíľku zasvietil (zo štyroch LED len jedna) a po 3 až 4 sekundách zhasol.
Mohlo. Osobne mám s hotovými LED v peticiach zlú skúsenosť. Chcelo by to premerať, ale keď nemáš ako, najprv skús otočiť polaritu.
.:DeViL:.
Zatial ďakujem. Hneď zajtra ráno sa na to pozriem. Ak by som narazil na nejaký problem, ozvem sa.
.:DeViL:.
Opäť sa hlásim zo štúdia "prerábam svoje auto". LEDky som otočil a znižil som aj hodnotu odporu na 560 ohmov. LEDky svietili ale veľmi slabo, a to aj vtedy, keď som koliesko, ktorým sa nastavuje posvitenie nastavil na max. Ako by som to mohol upraviť tak, aby svietili silnejšie? Mám ešte znížiť hodnotu odporu? Dik
Zmeraj napätie na sústave dióda odpor, pri koliesku nastavenom naplno.
.:DeViL:.
Myslíš na kontaktoch, kde sa pripojí dióda?
Na kontaktoch, kde sa pripája dióda aj s odporom. Na samotnej dióde (modrej) spravidla nameriaš 3,3 až 3,6V, ostatok je na odpore.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
