rozširovacie podložky
viktor62
Dátum registrácie: 03 Dec 2012, 10:19
Príspevok od používateľa viktor62 »
čaute chcel by som kúpiť elektróny na mojú vectru c lenže tie čo mám vyhliadnuté majú ET60 a bez rozširovacích podložiek to tam nenapchám tak sa chcem opýtať či nemá niekto náhodou skúsenosti s rozširovacími podložkami. Za každý názor vopred ďakujem.
AReYco
Re: rozširovacie podložky
Jeden znamy mal dokonca podlozky so zmenou roztece kvoli elektronom.
V pneuservise to davali minule vedla mna na Octavku. Nehovorili nic, ale tak co si nas zakaznik zela to mu tam dali.
Ja osobne si myslim ze radsej mat disk spojeny s autom iba cez jeden "spoj" aj ked skusenosti s podlozkami nemam.
ET by si mal mat podla OEV je to predpisana miera ako hociktory iny rozmer disku. Ta 60 neviem z coho je ale je to naozaj vela. Paradoxne nechces podlozky aby ti kolesa trcali, ale aby si ich tam vobec dostal normalne. Cena dobrych podloziek je celkom vysoka. Predaj kolesa a namiesto toho co by si dal za podlozky si doloz a kup take ake potrebujes.
lubo22
a co ak take elektrony ake sa mu pacia nerobia na roztec 5x110?
byvaly majtel mojej vectry tam mal thomasson r19 tiez inu roztec tak mal tam podlozky no nestazoval sa. ale osobnu skusenost nemam.
tiez som skor nazoru nech je to original ako ma byt
viktor62
rozteč tam sedí len ET je vysoké a brzdy nepustia ;)
AReYco
úplne som prehliadol, že chceš kúpiť (som bol cez mobil) myslel som, že už máš. Tak s tým predajom to potom nemá zmysel čo som písal, sorry.
Ak máš dať 100,-EUR za podložky (pretože budeš potrebovať podľa mňa aspoň 20-25mm hrubé a čím hrubšie tým drahšie) tak skús radšej popozerať iné disky. Možno nájdeš aj tie isté. Ja som pred pár dňami pozeral otcovi, hľadal som dlho kým sme natrafili na také aké sa mu cca páčia a aby bolo ET také, ako má byť.
Ak ale chceš veľmi, tak s tými podložkami nezabudni kúpiť aj dlhé skrutky.
Tu máš napríklad 20mm to by si mal potom ET 40 čo je možno akurát alebo 35mm menej už by asi moc trčalo.
::: ROZŠIROVACIA PODLOŽKA TYP B, 5-DIEROVÁ / 10-35MM :::
Pozeraj hlavne pri objednávke aby to bolo presne a nedával si tam zbytočne Ďalšie vymedzovacie krúžky.
Stredová diera: 65mm
rozteč: 5x110
Tu je až 35mm ale zasa presne na daný typ vozidla a nie nejaká tuningová univerzálna náhrada.
::: Rozširovacie podložky SCC hrúbka 35 mm systém 4 pre OPEL Vectra-C :::
Napíš aký typ kolies máš vyhliadnutý, možno nájdeme niečo :thumbup:
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Príspevok od používateľa cdti20 »
no janaopak hladam podlosku aby kolo tak netrcal ale to je bars bars drahee.
ale ked chces aby koleso trcalo vjac tak kupit normalne podlozki a na kazdu srubu dat presne rovnako podlozek, ale srubi kupois dlhe tak o centi ci dva
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
cdti20 napísal:no janaopak hladam podlosku aby kolo tak netrcal
uz som videl kona blvat, hada seno zrat ale toto este veru nie... PODlozku aby koleso netrcalo...:?::?::?:
Yamaha FZ6 Fazer
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
No jasnééé, aby koleso netrčalo, používajú sa špeciálne podložky deformujúce časopriestor, preto sú také drahé. :posmesky:
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
AReYco
Tie podlozky na kazdy srob samostatne to zabili....na 3 kolku synovi fajn ;) ale na auto...
lubo22
na aute uz potrebujes 4 alebo 5 podloziek na koleso a tiez je to bars drahe 4x5 + cena podlozky + pocet podloziek na srubu = vela penez
letrich
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
Príspevok od používateľa letrich »
Caute, moja VeBe ma origo elektrony ET 49 , no na zimu mam plechy, 205 r15/ 6.5 j ET 35 a vyzera to skvele ba lepsie ako na elektronoch. :yahoo: aje jedine co urcite trpi pri malom ET ci velkych podlozkach su LOZISKA! !
:posmesky:
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
