Trhanie motora
Trhanie motora
Caute
Zafira 1.8 rok 2000.Trhanie motora za studena a zli rozbeh pri zoslapnutom plyne.Pomoze niekdo?Dakujem
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: Trhabie motora
Napíš odkiaľ si a možno sa nájde v Tvojom okolí kto má diagnostiku.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Re: Trhabie motora
chlapi to som ja tvorca programu opel engine takze diagnostiku mam http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... &start=180V pamety rj nic nieje.
Mikoho
- Dátum registrácie: 21 Apr 2012, 14:28
Re: Trhabie motora
To robi aj moja zafira nemozem hned ist k nastartujem musim pockat asi 3 minuty potom ide uz normalne.diagnostika nic neukaze mam tiez 1,8 ale rok 2007 nejako to neriesim pockam a idem
Opel Zafira 2007 1,8 +LPG PRINS
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
Re: Trhabie motora
skús pozrieť tesnenia na lište od sviečok... zvykne byt roztrhnuté a potom to robí zlobu... mne to robilo a vymenil som a bolo ok.. najlepšie ked si to prehodíš s podobného auta a uvidíš či ti to pomôže...
Re: Trhanie motora
Tesnenie ok.Napojil som to znova na diagnostiku a vstrekovace su otvorene na 3.9ms co je dost.Motor nema pekny chod na volnobehu.pozrel som vsetky podtlakove hadicky a su ok.Idem skusit este zaslepit odvetravanie nadrze ci niekde nieje prelomena pod autom a netaha tadial falosny vzduch.Na aute bola zhadzovana skrtiaca klapka a sanie.Tesnenie tam servisak dal to stare.Tiez by tam mohol byt falosni vzduch mimo vahu vzduchu.To tiez vymenim.Skusim zmerat aj kompresiu vo valcoch.Napadne este niekoho nieco?
Edit: Tak jedna gumicka je roztrhana ale co som neobjavil.Asi je to dost problem co?
- clio1
- Auto: Zafira A
Re: Trhanie motora
vymenil si? pomohlo?
Re: Trhanie motora
Objednane.Cakam.Urcite dam vediet.
Re: Trhanie motora
Vymenene a frci to ako za mlada.Kupene za 1789Kč nemecka vyroba ziadna china.
- pega109
- Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 23:47
- Auto: Zafira A
Re: Trhanie motora
sorry chalani ze sa tak debilne pytam. . . ty mas asi benzin ze?
nic take som este na mojej zafe nevidel.
co to je na foto? vstrekovace?
"Zafca musi fachcat"
ZAFIRA A OPC 2003 2,2DTi 92kW Y22DTR
0948 002315
0948 002315
Re: Trhanie motora
Ano je to benzin.
