Vectra B 2,0Dti 74kw otáčkomer-výkon
panak124
Dátum registrácie: 26 Mar 2013, 13:58
Príspevok od používateľa panak124 »
Zdravím, mám problém, za 1. nemám diagnostiku, a nemám to kam dať napichnúť, tak by som bol vďačný za akúkoľvek radu okrem "daj to na diagnostiku" :-D . No a za 2. svieti kontorlka "elektirka motora" nejde otáčkomer a výkon ako hladký diesel. Auto šlo super, turbo tlačí fajín, ale po tom ako sa vždy rozsvietila kontrolka stratilo výkon a ako píšem išlo ako hladký diesel. Viete mi dať nejakú radu, aspon približnú od niečoho sa odraziť, či to nie je častá chyba, EGR vyčistené a funkčné.... Díky moc.. :-)
lubo22
Re: Vectra B 2,0Dti 74kw otáčkomer-výkon
najdi niekoho kto ma diagnostiku.
ja som mal s DTI iba jeden problem na volnobehu sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora. potom motor prestal tahat isiel ako hladky diesel a chyba bol av MAP senzore vycistil sa a bolo to OK
panak124
Váhu vzduchu som čistil - mám pocit že to ide lepšie (pokial sa nerozsvieti kontrolka), a MAP senzor sa kde nachádza na tomto motore? niekde pri intercooleri? Toto by mohlo byť práve ono, pýtal som sa pár ludí, všetci majú len univerzálnu diagnostiku a to stojí za figu :-/
panak124
Senzor som našiel :) očistil, bol riadne zakydaný, po naštartovaní nič nesvietilo, pobehal som enchal povrkať na volnobehu, ešte asi tri krát prebliklo, ale potom už nič tak uvidíme, čo sa bude diať ďalej.
pegassnk1
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 12:10
Príspevok od používateľa pegassnk1 »
mam podobny problem chcem sa spytat co je to ten MAP senzor a kde sa nachadza? ako vyzera?
jony5
cidlo otacok kluky najpravdepodobnejsie .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
lubo22
MAP senzor je ak sa nemylim senzor plniaceho tlaku
mozno pomoze:
pegassnk1
ok dik moc
