Astra G 1.8 Volnobeh
Zdravím, motor išiel normálne ale svietila mi kontrolka emisie, tak som odmontoval škrtiacu klapku a riadne som ju prečistil aj všetky kanáliky, je úplne čistá, kontrolka emisie prestala svietit, ale ked sa motor zohreje neudrží si volnobežné otáčky, vyhodím rychlosť a auto má 1500 otáčiek a ked zastavím auto na križovatke tak klesnu na cca 850 chvilku drží a auto zadochne, a pred tým tá klapka bola špinavá, ten tenký kanálik upchatý a svietila kontrolka emisie, ale auto ani za tepla nezadochlo a držalo si pekne otáčky, iba odkedy som ju vyčistil tak je problém. Auto má výkon ide pekne aj spotreba je OK iba ten volnobeh, Viete poradiť ? motor X18XE1 Astra G
- buci_vectra
Re: Astra G 1.8 Volnobeh
Treba cez diag resetnúť polohu škrtiacej klapky, dá sa aj OpCom-om.
Bola zlá škrtiaca klapka, kúpil som druhú (nie novú) a v pohode pár mesiacov, teraz som zase spozoroval zvýšené volnobežné otáčky ale iba niekedy, skúsim prečistiť či sa niečo neupchalo.
