FM transmitter
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
FM transmitter
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
cau chalani. cem sa popitat ci mate niekto skusenosti s touto vecou a ak ano tak ake? pripada mi to ako dobri napad ale rad si precitam vase nazori... http://www.itonline.sk/index.php?page=6&itm=2171
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
kedysi som si to vyrobil v skole a fungovalo to super mal som cez to napojene zadne reproduktory pocitaca na radiu na skrinke :)
inac je to jednoduche riesenie a malo by to byt ok. az na tu cenu ktora mi pride za taku blbost dost prehnana :)
chausj
len vraj tam ta kvalita zvuku neni bohvie aka
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
mathev
no nahodou ten co som mal ja bol podla mna docela dobry...
kazdopadne pre nejake lepsie audiozostavy to stacit nemusi, ale zas beznemu uzivatelovi to ale podla mna na pocuvanie hudby stacit moze...
jarko90
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 16:42
Príspevok od používateľa jarko90 »
zvuk je dobry, a je to velmi prakticke ak nechces menit napriklad seriove radio v aute. prepojis si to s GPS alebo nejakym PDA a mas vyhrate 8) pocuvas co chces bez vymeny radia
mathev
dnes som videl nejaky taky transmitter FM na pumpe a stal 300 korun tak neviem co je za tych zvysnych 700 navyse tusim len to dialkove ovladanie ktore je podla mna ajtak zbytocnost
tristan91
Dátum registrácie: 17 Apr 2008, 22:08
Re: FM transmitter
Príspevok od používateľa tristan91 »
ivan HRDINA napísal:cau chalani. cem sa popitat ci mate niekto skusenosti s touto vecou a ak ano tak ake? pripada mi to ako dobri napad ale rad si precitam vase nazori... http://www.itonline.sk/index.php?page=6&itm=2171
Ja som skúšal tento model:
http://mp3.alza.sk/evolve-fusion-transm ... d77655.htm
je to fajn vecička, ale cena je naozaj prehnaná (samozrejme klesá). Problém nastane v tedy, keď nemôžeš nájsť voľnú frekvenciu - z jednej aj z druhej strany by nemal byť rušivý signál do 0,5 MHz. Potom je tá kvalita zvuku dosť chabá, hlavne pri vyššej hlasitosti. A to dialkové je pre tento model napríklad na nastavenie hlasitosit na zariadení (na samotnom zariadení som ovládanie zvuku nenašiel) potom si už volume pridávaš alebo uberáš na rádiu. Ak ako médium použiješ USB kľúč a nie samotný prehrávač, tak tento model nepozná adresárovú štruktúru a ak na kľúči máš aj iné typy súborov, tak sa k mp3 ani nedostane a bude len vyhľadávať....(prehrávač som neskúšal na to pripojiť).
P.S. nevedel som, že na toto fórum chodia len chalani :cry:
Je to nezmysel, tento FM transmitter. Mal som ho nejaký čas. Funguje dobre iba v blízkosti antény a pri stojacom aute. Akonáhle sa auto pohybuje nastáva stále nové a nové rušenie, čo si vyžaduje nové a nové hľadanie frekvencie. Frekvenčný rozsah je tiež malý, typický pre FM. Ibaže vysielanie bežného rádia je frekvenčne kompenzované...
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
FM modulator je na pytel, mel jsem dva vcetne claroinu a vysledek bida. Pokud uz ho nekdo ma a chce ho pouzivat ve meste, tak jedine provest nelegalni zasah na zvetseni vykonu, nebo alespon odsoubovat antenu. Lepsi varianta je to vubec nekupovat a poridit si kvalitnejsi radio :wink: .
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
Spohrelt
Ja mam tento - http://www.mp3doauta.okshop.eu/fm-digit ... -p-27.html
ma vlastnu pamat, da sa pouzit aj ako USB kluc a hlavne, co sa tyka kvality zvuku, tak celkom spokojny, hlavne treba najst uplne volnu a cistu frekvenciu, aj potom to sice malicko susti, ale fakt len velmi malo a som spokojny, nie je to CD, ale je to v celku OK, odporucam
phoney
Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
fm transmitter nie
Príspevok od používateľa phoney »
Nikomu neodporucam vyhadzovat za tuto vec peniaze, zvuk je nekvalitny. Ovela kvalitnejsie mi hraje radio ako hudba cez transmitter. Narazam na sustanie zvuku
zuzko
Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
Príspevok od používateľa zuzko »
kvalita nic moc ako ked pocuvas kazetu moje prirovnanie
> PODPIS <
0907 849 756
Lestim pulirujem skrabance, renovujem zasednute svetla, tepujem
Spohrelt
Tak je to asi u kazdeho ine ...
zuzko
akoze moj nazor na transmiter do firemneho by som si ho sto pro kupil aj nad tym rozmyslam bo tam je kazetak a ked jazdime cely den tak to je onicom stale pocuvat radio tam sa to hodi no do mojho auta radsej si kupim nove radio ale zasa je tu ako som zistil u oploch a inych znaciek maju multifunkcne displaye a tam ked mas origo radio na cd tak aj tam sa to oplati a ked si schopny ozeliet ten display a dialkove na volante tak si aj tak radsej kupis radio a mas vybavene nez daco pchat do zapalovaca a prepinat skladby na transmiteri moj nazor :thankyou:
> PODPIS <
0907 849 756
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:51
Auto: Astra F
Re: FM transmitter
Príspevok od používateľa frenkyto »
Ano povecsina chalanov tu ma pravdu kedze sa venujem predaju autohifi tie transmitery su aj u mna na predajni ...poviem takto: nie kazdy tu vie rozoznat kvaltu zvuku..su ludia ktori pocubaju hudbu a cokolvek im tam das povedia hra to dobre alebo mi to je jedno... su taki ktori preferuju funkcie a design,pokial nie si zazraty do hudby ako ja tak si to tam kludne daj....budes spokojny je to riesenie ak mas serieve radio v aute a nechces nic menit...Pokial ale pocuvas uroven informacii a vychutnavas si detail v muzike tak to tam davat zbytocne ...mam vselijkae transmitery vcelku to hra ani neprerusuje ked mas k tomu aj dialkove celkom potesi...malo by to byt uz standard a pripjenie kluca na mp3 je super vec...tak som tie transmitery skusal aj ja sadol som do auta zasunul naladil a pocuvam asi po par minutach som to vabral a dal prec ...Tu istu nahravku som nahodil do svojho alpine na cd a dal som si play.... pocuvam a hovorim si: nezrovnatelne!!!Dobra vec ten transmiter ale porovnanie z radiom alpine : velky sum ,transmiter vysky zastrete dynamika zvuku chaba detaily informacii zastrete nezrozumitelne prepinanie skladieb a vsetky veci ostatne z kluca su v poriadku..zalezi od modelu ...tie drahsie idu ok asi tolko, zasmial som sa a povedal si no more:-))) Alpine ja Alpine vycaruje ti slzy zazitok prednesu zvuku je neskutocny ,transmiter ti da dobry pocit mam mpr a da sa to pocuvat,nemusim kupovat nove radio a nic menit:-))...ked zoberies ceny 10-20 eur nie je co riesit ak mas seriove radio a nechces menit tak ti ostava jedine tento transmiter ....ja by som to ale v aute mat nemohol:-)) neprezil by som to lebo niekedy sa mi zda ze alpine sak nieco hraj:-))) ale to pochopim az potom zasa a opetovne ako hra Alpine az ked skusam ine znacky radii sony, jvc,panasonic atd...hladam tam ten zvuk a on tam jednoducho nie je poviem si nech zije ALPINE a tvorcom tejto znacky len vela zdravia!!nech im to ostane..su dalsie veci suvisiace repraky atd ak mas seriove je to jedno co tam das...rozpisal som sa ale uz som ticho:-))) vsetko nevie nikto ani ja a usi mame kazdy ine....podla tohio si kazdy ozvucuje auto......este poznamka:........prkrat sa mi dostali aj ine preslavene modely radii eclipse,clarion ci uz hi-end nakamichi, becker nad dizajnom by asi len kazdy mavol rukou smejd vratane znacky...ale naozaj toto su stroje ktore vedia zazrateho autohifistu priklincovat do auta a prinutit ho tam posediet par hodin..samozrejme z dobrymi reproduktormi ktore si uz dnes moze konecne dovolit aj bezny clovek a to plati aj o znacke alpine...moje prev radio od alpine bolo mini-disc stalo 29000sk....avsak dostalo nohy na parkovisku:-))).doteraz vsak jednotku davam znacke Alpine!!! takto to vyzera znacka ktoru vytaraju machri ktori maju dokonale sluchove bubienky.....Nenapisal som sem preto aby som zahadzoval alebo pochovaval nejake ine znacky alebo vychvalovat seba ....skor sa chem podelit zo skutocnostami a poznatkami ktore som ziskal pocas asi 20 rokov takze zdar oplaci:-)))
Naposledy upravil/-a frenkyto v 21 Feb 2010, 15:11, upravené celkom 6 krát.
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
zuzko
:thankyou: :thankyou: :thankyou: ani ja by som to lespie nevysvetlil
> PODPIS <
0907 849 756
frenkyto
Auto: Astra F
zuzko napísal::thankyou: :thankyou: :thankyou: ani ja by som to lespie nevysvetlil
tak o hudbe to sa asi nevykecam kedze sa tym zivim nejakych 20 rokov:-)))
zuzko
kurna skoda ze si az tak z daleka :?
> PODPIS <
0907 849 756
frenkyto
Auto: Astra F
zuzko napísal:kurna skoda ze si az tak z daleka :?
ale sak behame hore dole ide leto poriesime nieco.-)))je o com kecat
Chlapi, téma je o FM transmitteri, nie o Alpine.
Navyše, duplicitné príspevky sa mažú. :!:
