opel corsa nestartuje
Moderátori: bukelo, dulo
petko123
Dátum registrácie: 10 Jan 2013, 16:05
Príspevok od používateľa petko123 »
zdravim chcem sa opytat mam takyto problem.......niekedy sa stane ze mi nenastartuje corsa motor toci a nechyti.....ale ked sa roztlacim tak hned chyti.....co to moze byt??mal uz niekto nieco podobne?? opel corsa 1.2 rocnik 1996 kod motora x12sz poradte ze co s tym mam robit aku suciastku pravdepodobne mam vymenit....
dream7000
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
Auto: Corsa C
Re: opel corsa nestartuje
Príspevok od používateľa dream7000 »
snimac na klukovej hriadeli, ale dobra by bola najprv diagnostika, vela oplov ma tento problem
nárky
Dátum registrácie: 08 Feb 2012, 14:31
Auto: Corsa B
Príspevok od používateľa nárky »
Zdravím páni. Mám podobný problém, CORSA B, X12XE neštartuje. Pred rokom som mal podobný problém, rozbehnutím dole kopcom zvykla naštartovať. Vymenili sa sviečky, aj uhlíky som vymenil(boli zodraté), nakoniec to bol snímač kľuky...fungovalo. Teraz ten istý problém, neštartuje. Cestou do servisu chytila dole kopcom, takže tam došla po svojich. Druhý deň tam je, mechanik stále nevie kde je problém...ide ma rozhodiť už. Diagnostika v poriadku, nič nevyhodilo, pal.čerpadlo vyberal..ťahá, vstreky tiež, palivový filter sa vymenil, spomínal že jeden ventil tiež.... Občas naštartovala potom, nechali ju cca 2 hod. postáť, zase nič...Máte/mali ste podobný problém niekto??? Netuším kde, čo..prečo...začo. Či aj tak s palivovým systémom voľačo, alebo som sa v inom príspevku dočítal, že ešte snímač teploty by to mohol byť možno... :rozmyslam: :ojoooj: :stena:
jal
mechanik by mohol tusit, ze ci nedava iskru, alebo benzin.
iste, mozes odpojit aj snimac teploty a skusit tak nastartovat
nárky
Auto: Corsa B
Veď práve, začínam o ňom pochybovať... Iskru dáva, snímač mi povedal že je ok, aspoň mi tvrdil. Niečo splietal, keď mal vstreky vonku, akokeby nie vždy dávali, viac krát po sebe áno, potom na xtý krát vraj vôbec, som laik, takže nakoniec niečo s elektrikou..RJ...?! Pôjdem dnes mu už urobiť prievan do servisu:/
nárky
Auto: Corsa B
Bol to nakoniec zase len snímač počtu otáčok....hoci na prvýkrát nevykazoval poruchovosť. Ani značka nie je napísaná na ňom. Dal sa tam BOSCHácky a basta. Aspoň sa pri hľadaní prišlo na iné drobné chyby.. :ok:
