kod P0615 starter relay circuit low voltage
Jeff
Dátum registrácie: 01 Okt 2012, 20:55
Príspevok od používateľa Jeff »
Zdravim, nenaslo mi vo vyhladavni na fore tento chybovy kod tak zakladam novu temu.
Dnes som siel smerom hore na donovaly, klasicky na 4prevodvom stupni, podradil som si ked zacal stupak, a po chvili ako keby mi vyplo auto, stiahol som na krajnicu, a motor uplne zhasol, samozrejme kontrolka kluc auto sa objavila, vypol som motpr, chvilku pockal a nastartovalo v pohode znova.
Vecer som to hodil na diagnostiku a vyhodilo mi to chybu P0615 starter relay low voltage.
AUto frci v pohode, len to bolo neprijemne, keby som predbiehal a spravilo by mi to vtedy.
O s tym, popripade skusenosti.
Jedna ino viem ze mam polamane vyrive klapky, pojde to o chvilu na opravu, moze to mat nieco spolocne?
Dakujem.
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw
Jeff
Re: kod P0615 starter relay circuit low voltage
FAKT NIKTO NEMATE SKUSENOST ? Dik .
P0615 Obvod relé startéru, nízké napětí
s klapkami to nemá nič spoločné skontroluj dobíjanie a relé štartéru ;)
Jeff
DAKUJEM SIGNUM, Myslis ze to mohlo sposobit to.?
DAM TO POZRIET.
Jeff
Ahojte, tak nakoniec som sa k tomu dostal a dal som to pozriet. Mne na Op-come ukazuje stale tu istu vadu popripade este tuto- STARTER RELAY OPEN CIRCUIT VOLTAGE , v kvalitnom autoelektroservise prezreli kazdu jednotku zvlast aj to co mam v kufri aj to co mam v palubovke aj to co mam pri motore a im nic neukazuje.
Nerobi mi to stale,ale pri beznej jazde po meste mi obcas ako keby nieco skratuje elektrinu, stahuje ako keby (stmavne podsvietenie plaubovky aj svetla na svietenie) a vydava to divne zvukyako keby auto znova prestartovavalo.
Druha vec co robieva je ak je auto pod zatazou napr: idem do kopca na Donovaloch a podradim a chcem obehnut, vypne mi auto, rozvieti sa kontrolka s klucom a ak rychlo prestartujem tak naskoci ihned a ide dalej, obcas to spravi hned znova inokedy nie.
Robieva mi to aj na dialnici ked si idem trvalo 130-150 a zabrzdim koli niecomu a podradim si a znova idem pridavat, tak mi znova vypne auto.
Netusim co to moze byt, neviem ci to vobec moze byt ta ista vada,ale mali to uz 3 mechanici ,ale nik nieje nejaky specialista na Ople.
Potrebujem pomoct surne, lebo v meste mi to chrci ako keby som tahal plech so sebou obcas a to co som pisla vyssie nieje velmi prijemne ked sa vypne motor.
Prosim poradte, ci skusenost, ci moznost opravy, ci odporucit dakoho???
Dakujem este raz.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
kontaktuj Signuma. Z Komárna do Galanty nieje tak ďaleko ;)
Jeff
Zdravim Ta , jupaza, ty si bud mag alebo vestec, prave mu pisem SS :)
Jeff
Len tolko k teme, problem bol vyrieseny. Signum precistil vsetko co sa dalo tykajuc sa elektro kablov v motorovom priestor,poistiek a kade coho, vsetku kabelaz zaizoloval a dal na miesto kde vsetko patrilo, lebo bolo kade ako poroztrapkane a nebolo to uchytene naspat ako by malo byt. Po tomto repase, problem prestal spravenych od vtedy 3000km bez problemov.
Este raz dakujem.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
