Kontrolky
Napísané: 31 Mar 2013, 13:10
od používateľa michal vadas
mam opel vectra c 2,2 dti 2002 a takyto problem. Pri otoceni klucika do druhej polohy sa rozsvietia kontrolky a nezhasnu. Ked chcem nastartovat nestaruje len mi nieco tuka .Neviete mi poradit som zufaly prosim alebo je tu este jedna moznost ze ho podpalim
Re: Kontrolky
Napísané: 31 Mar 2013, 16:25
od používateľa p.s.
a při tom startování kontrolsky zhasnou?? pokud ano je v háji baterie pokud ne bude v čudu bud startér nebo třeba ukostření motoru je třeba pohledat
Re: Kontrolky
Napísané: 31 Mar 2013, 17:55
nie neshasnu ale vcera sa mi stalo ze za jazdy sa kontrolky rozsvietili a zdochol mi motor a uz neislo nastartovat.Skusali sme ho potom roztiahnut a po chvili naskocilo. Auto som vypol a zase nastartoval islo a dnes zase nestartuje a svietia len tie kontrolky . Vybral som teraz baterku a nabijam ju a uvidim zajtra co sa bude diat...
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 08:29
od používateľa buci_vectra
žeby ten nešťastný CIM?
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 15:27
od používateľa lubo22
ak netoci starterom alebo toci slabo bude to baterka alebo starter a ak baterka toci dobre mozno zeby ten CIM?
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 16:03
baterka to nie je nabil som ju aj tak nestartuje a konrolky svietia a co je ten CIM?
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 19:18
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 19:53
nejako ta stranka nefunguje
Re: Kontrolky
Napísané: 01 Apr 2013, 20:05
To je vyhľadávanie.
Re: Kontrolky
Napísané: 02 Apr 2013, 14:28
od používateľa p.s.
až to natočíš změř dobíjení 13,8 V -14,3 V by to mělo dávat a měř jak na volnoběh tak při mírnym plynu a s rosvícenýmy tlumenýma světlama
jak naměříš víc či mín je to špatně
Re: Kontrolky
Napísané: 21 Apr 2013, 10:56
caute tak je to nakoniec riadiaca jednotka cerpadla
Re: Kontrolky
Napísané: 21 Apr 2013, 12:04
od používateľa jony5
si dal nove cerpadlo ?
Re: Kontrolky
Napísané: 27 Apr 2013, 08:08
nie nove ale z druheho
auta a musia mi ho este prekodovat
