Kontrolky
michal vadas
Dátum registrácie: 30 Júl 2012, 15:12
Kontrolky
Príspevok od používateľa michal vadas »
mam opel vectra c 2,2 dti 2002 a takyto problem. Pri otoceni klucika do druhej polohy sa rozsvietia kontrolky a nezhasnu. Ked chcem nastartovat nestaruje len mi nieco tuka .Neviete mi poradit som zufaly prosim alebo je tu este jedna moznost ze ho podpalim :D
Naposledy upravil/-a michal vadas v 31 Mar 2013, 18:18, upravené celkom 1 krát.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: Kontrolky
a při tom startování kontrolsky zhasnou?? pokud ano je v háji baterie pokud ne bude v čudu bud startér nebo třeba ukostření motoru je třeba pohledat :rozmyslam:
michal vadas
Re: Kontrolky
nie neshasnu ale vcera sa mi stalo ze za jazdy sa kontrolky rozsvietili a zdochol mi motor a uz neislo nastartovat.Skusali sme ho potom roztiahnut a po chvili naskocilo. Auto som vypol a zase nastartoval islo a dnes zase nestartuje a svietia len tie kontrolky . Vybral som teraz baterku a nabijam ju a uvidim zajtra co sa bude diat...
buci_vectra
Re: Kontrolky
žeby ten nešťastný CIM?
lubo22
Re: Kontrolky
ak netoci starterom alebo toci slabo bude to baterka alebo starter a ak baterka toci dobre mozno zeby ten CIM?
michal vadas
Re: Kontrolky
baterka to nie je nabil som ju aj tak nestartuje a konrolky svietia a co je ten CIM?
Re: Kontrolky
http://forum.opelclub.sk/search.php?key ... Eada%C5%A5" onclick="window.open(this.href);return false;
michal vadas
Re: Kontrolky
nejako ta stranka nefunguje
Re: Kontrolky
To je vyhľadávanie.
p.s.
Re: Kontrolky
až to natočíš změř dobíjení 13,8 V -14,3 V by to mělo dávat a měř jak na volnoběh tak při mírnym plynu a s rosvícenýmy tlumenýma světlama
jak naměříš víc či mín je to špatně
michal vadas
Re: Kontrolky
caute tak je to nakoniec riadiaca jednotka cerpadla
jony5
Re: Kontrolky
si dal nove cerpadlo ?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
michal vadas
Re: Kontrolky
nie nove ale z druheho
auta a musia mi ho este prekodovat
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
