Kotuce Opel Vectra
Jany32123
Dátum registrácie: 25 Mar 2013, 12:28
Kotuce Opel Vectra
Príspevok od používateľa Jany32123 »
Dobry den,chcel by som sa spytat ci mi neviete poradit aka moze byt minimalna hrubka kotucov vpredu a vzadu na OPEL VECTRA B 1998 2.0 benzin 100 kW alebo kde by som tuto informaciu nasiel??? DAKUJEM
Re: Kotuce Opel Vectra
Ahoj, nove maju hrubku 25mm a min. hrubka je 22.
Jany32123
dakujem a to v predu aj v zadu su rovnake hrubky ano???
Nie, vzadu mas predsa insie kotuce..
Vzadu je hrubka pri novych 10mm a min. hrubka je 8mm
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
Chlapci, mám na Vectre asi krivé zadné kotúče, lebo to strašne hádže pri brzdení, ževraj ešte neboli robené na sústruhu, môžem to dať niekomu zraziť? Aká musí byť min. hrubka na 1.7td vzadu? Ďakujem
LukášPB
Nevie nikto? Potrebujem to súrne zmerať, či pojdu dať dole ešte na sústruhu, lebo ak nepojdu tak sa zajtra zbytočne preveziem.
EDIT: Tak už som našiel, prepáčte teda za spam, ale na každú Vectru sú vzadu 10mm hrubé, a min 8mm.
lubo22
ak su tente a krive radsej kup nove.. niesom zastanca dat na sustruh ale ked jazdis malo a pomaly tak budis
sheggy2213
Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 18:54
Príspevok od používateľa sheggy2213 »
ja som mal tiez krivy zadny pravy kotuc neviem co ho skryvilo ale pri jazde stale trhalo autom, tak som dal dole koleso a pomaly otacal kotucom, ked som pocul ako cuchol o dosticky ta som do toho miesta par krat jemne tukol kladivom a odvtedy necuha :D :D
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE
Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
