Strana 1 z 2
Vôľa v riadení
Napísané: 24 Mar 2013, 18:42
od používateľa srowic
Zdravím opláci vyskytol sa mi ďalší problém mal som vôľu v riadení a myslel že pomôže výmena čapov a tiahiel riadenia. Po výmene som išiel na geometriu ale stále mám vôľu vo volante. Aj keď stojím tak volant sa mi cca 2cm da otočiť doľava doprava je to dosť nepríjemné aj na ceste. Neviem či sa dá niečo dotiahnuť na riadení poprípade vymeniť alebo je treba repasovať prípadne vymeniť celé riadenie. Prosím o radu Ďakujem
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 24 Mar 2013, 19:49
od používateľa dodik123
Ahoj.skús si prekontrolovať volantovu tyč a spojovaciu hriadeľ riadenia.Ja som to mal vybite na spoji,nakoľko my tam mechanik zabudol dať aj poistnu šrubu-
je to môj postreh z vlastnej skúsenosti,ale môže to byť aj niečo iné :ok:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 25 Mar 2013, 13:11
Môžeš mi napísať bližšie kde odkiaľ to skontrolujem? Riadenie je asi jediná vec s čím nemám skúsenosť. Diky
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 25 Mar 2013, 18:28
Skus sa pozrieť pod volant a mal by si zbadať volantovu tyč(na nej je upevneny volant),ktora sa napaja na spojovaciu hriadeľ.Tyč sa spaja s hriadeľou na klbe.Môže ale nemusi to byť tvoj pripad-určite Ti ešte niekto mudre poradi :ok:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 19:14
No pozeral som sa teda pod ten volant a mne to príde skôr ako keby pred tým kĺbom ten volant mal vôľu nieje tam ešte nejaká spojka alebo čo vie niekto o tom niečo viac?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 20:52
Obrázok-
Dúfam, že Ti to pomôže. ;)
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 21:04
Ešte keby bol ten obrázok celý tak by som ťa nedal za nič :-) A čo to máš za program že sú tam také pekné obrázky ?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 21:07
Obrázok je skoro celý a je to kniha JAK NA TO opel vectra b :thumbup:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 21:31
No tak tam to vidím len chcem vedieť v tej 4ke stĺpik volantu môže tam byť vôľa?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 04 Apr 2013, 21:55
Volant je našrubovaný na hriadeli riadenia,ktorý prenáša pohyby volantu cez prevodku riadenia a sústavu riadiacich tyčiek na kolesa.Až tak do podrobna som nemal rozobraté riadenie,takže neviem naisto či tam môže byť vôľa(myslim že nie).Ja mám takisto vôľu,ale pokiaľ mi to nederie gumy a neťahá to do strany ,tak sa tým veľmi netrápim a na našich cestách už vôbec nie.Neviem ako by som Ti mohol pomôcť snád ešte niekto pridá svoj postreh :thumbup:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 05 Apr 2013, 10:20
Mne to tiež gumy nederie aj geometria je v poriadku ale keď idem po ceste viac ako 100m/h tak mám takú neistotu v tom volante proste viem že je tam tá vôľa a s.r.e ma to.
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 05 Apr 2013, 22:38
Takže ak chceš naozaj nájsť tú vôľu ,tak asi budeš musieť hodiť dole volant (vrchnú časť )a pozrieť sa na to podrobnejšie.Nakoľko predpokladám ,že máš airbag a nedával si to ešte dole ,tak to zver radšej nieakému technikovy. :stop: :thumbup:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 06 Apr 2013, 13:53
od používateľa MajklNajt
Tu na fore je na to jeden majster, ktory vie tu volu odstranit ;)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=138&t=36343
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 06 Apr 2013, 16:45
Ďakujem pekne toto mi veľmi pomohlo... takže dal by som to im aj repasovať ale akým spôsobom to vyberiem pod volantom to odkrútim ale čo na spodnej časti ?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 06 Apr 2013, 17:10
Aj na spodnej strane hriadeľa máš šrubu .
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 06 Apr 2013, 19:31
Jasne už mi je to jasne ja som si ten obrázok trošku prehodil. Ok keď to budem chcieť repasovať mám sa ozvať Kajovi?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 06 Apr 2013, 19:45
Kajo si to určite prečíta a aj odpovie :pohoda:
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 16 Apr 2013, 13:54
No takže ten kardánik na spodnej časti čo sa spája volantová tyč a riadenie som vymenil z Vebe kde ten volant nemal vôľu ani milimeter a čuduj sa svete vôľa tam stále je máte ešte nejaké návrhy? Alebo je chybné riadenie kde je hyrdaulika atd...? Alebo volantová tyč?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 16 Apr 2013, 20:48
Vie tu niekto niečo ohľadom toho riadenia?
Re: Vôľa v riadení
Napísané: 16 Apr 2013, 21:16
Mal si už dole airbag a volant-ak nie tak skús to pozrieť a pozri to aj tam ako sa nachádza kontaktná jednotka,či tam nieje niečo vyšúchané-osobne som to nemal rozobrané ,ale vo vrchnej časti už asi nie je nič kde by mohla byť vôľa. :rozmyslam:
