Vôľa v riadení
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Vôľa v riadení
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravím opláci vyskytol sa mi ďalší problém mal som vôľu v riadení a myslel že pomôže výmena čapov a tiahiel riadenia. Po výmene som išiel na geometriu ale stále mám vôľu vo volante. Aj keď stojím tak volant sa mi cca 2cm da otočiť doľava doprava je to dosť nepríjemné aj na ceste. Neviem či sa dá niečo dotiahnuť na riadení poprípade vymeniť alebo je treba repasovať prípadne vymeniť celé riadenie. Prosím o radu Ďakujem
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: Vôľa v riadení
Príspevok od používateľa dodik123 »
Ahoj.skús si prekontrolovať volantovu tyč a spojovaciu hriadeľ riadenia.Ja som to mal vybite na spoji,nakoľko my tam mechanik zabudol dať aj poistnu šrubu-
je to môj postreh z vlastnej skúsenosti,ale môže to byť aj niečo iné :ok:
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
srowic
Re: Vôľa v riadení
Môžeš mi napísať bližšie kde odkiaľ to skontrolujem? Riadenie je asi jediná vec s čím nemám skúsenosť. Diky
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Skus sa pozrieť pod volant a mal by si zbadať volantovu tyč(na nej je upevneny volant),ktora sa napaja na spojovaciu hriadeľ.Tyč sa spaja s hriadeľou na klbe.Môže ale nemusi to byť tvoj pripad-určite Ti ešte niekto mudre poradi :ok:
srowic
Re: Vôľa v riadení
No pozeral som sa teda pod ten volant a mne to príde skôr ako keby pred tým kĺbom ten volant mal vôľu nieje tam ešte nejaká spojka alebo čo vie niekto o tom niečo viac?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Obrázok-
Dúfam, že Ti to pomôže. ;)
srowic
Re: Vôľa v riadení
Ešte keby bol ten obrázok celý tak by som ťa nedal za nič :-) A čo to máš za program že sú tam také pekné obrázky ?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Obrázok je skoro celý a je to kniha JAK NA TO opel vectra b :thumbup:
srowic
Re: Vôľa v riadení
No tak tam to vidím len chcem vedieť v tej 4ke stĺpik volantu môže tam byť vôľa?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Volant je našrubovaný na hriadeli riadenia,ktorý prenáša pohyby volantu cez prevodku riadenia a sústavu riadiacich tyčiek na kolesa.Až tak do podrobna som nemal rozobraté riadenie,takže neviem naisto či tam môže byť vôľa(myslim že nie).Ja mám takisto vôľu,ale pokiaľ mi to nederie gumy a neťahá to do strany ,tak sa tým veľmi netrápim a na našich cestách už vôbec nie.Neviem ako by som Ti mohol pomôcť snád ešte niekto pridá svoj postreh :thumbup:
srowic
Re: Vôľa v riadení
Mne to tiež gumy nederie aj geometria je v poriadku ale keď idem po ceste viac ako 100m/h tak mám takú neistotu v tom volante proste viem že je tam tá vôľa a s.r.e ma to.
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Takže ak chceš naozaj nájsť tú vôľu ,tak asi budeš musieť hodiť dole volant (vrchnú časť )a pozrieť sa na to podrobnejšie.Nakoľko predpokladám ,že máš airbag a nedával si to ešte dole ,tak to zver radšej nieakému technikovy. :stop: :thumbup:
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Re: Vôľa v riadení
Tu na fore je na to jeden majster, ktory vie tu volu odstranit ;)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=138&t=36343
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
srowic
Re: Vôľa v riadení
Ďakujem pekne toto mi veľmi pomohlo... takže dal by som to im aj repasovať ale akým spôsobom to vyberiem pod volantom to odkrútim ale čo na spodnej časti ?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Aj na spodnej strane hriadeľa máš šrubu .
srowic
Re: Vôľa v riadení
Jasne už mi je to jasne ja som si ten obrázok trošku prehodil. Ok keď to budem chcieť repasovať mám sa ozvať Kajovi?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Kajo si to určite prečíta a aj odpovie :pohoda:
srowic
Re: Vôľa v riadení
No takže ten kardánik na spodnej časti čo sa spája volantová tyč a riadenie som vymenil z Vebe kde ten volant nemal vôľu ani milimeter a čuduj sa svete vôľa tam stále je máte ešte nejaké návrhy? Alebo je chybné riadenie kde je hyrdaulika atd...? Alebo volantová tyč?
srowic
Re: Vôľa v riadení
Vie tu niekto niečo ohľadom toho riadenia?
dodik123
Re: Vôľa v riadení
Mal si už dole airbag a volant-ak nie tak skús to pozrieť a pozri to aj tam ako sa nachádza kontaktná jednotka,či tam nieje niečo vyšúchané-osobne som to nemal rozobrané ,ale vo vrchnej časti už asi nie je nič kde by mohla byť vôľa. :rozmyslam:
