trhanie motora
studený
trhanie motora
Prosím o pomoc (radu).Pred rokom som kúpil opel astra combi 1400-16 ventil r v 1999.Po mesiaci to začalo trhať.Mal bi som dodať že sa autám nerozumiem.Dal som vymeniť AGRventil nový nepomohlo.Už tri krát to bolo na diagnostike tá ukazuje všetko v poriadku.Dal som tam nový palivový filter nič.Potom mi vimenili modul štartovania ,to vydržalo asi 3 mesiace.Tak som opeť vimenil modul štartovania.Zase nič.Tie moduli neboli nové.Nové sviečky tiež nepomohli.Dnes diagnostikovali lamda sondu tá je v poriadku.Auto sa správa ako kebi niekedy išlo na tri valce.Je možné že by to bol po dvoch výmenách ten štartovací modul?Dakujem za radu.
alino
- Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Re: trhanie motora
Asi máš na mysli zapaľovací modul. Ak máš vadné sviečkové káble alebo sviečky tak tie môžu spôsobovať, že budeš zapaľovacie moduly meniť často.studený napísal:Prosím o pomoc (radu).Pred rokom som kúpil opel astra combi 1400-16 ventil r v 1999.Po mesiaci to začalo trhať.Mal bi som dodať že sa autám nerozumiem.Dal som vymeniť AGRventil nový nepomohlo.Už tri krát to bolo na diagnostike tá ukazuje všetko v poriadku.Dal som tam nový palivový filter nič.Potom mi vimenili modul štartovania ,to vydržalo asi 3 mesiace.Tak som opeť vimenil modul štartovania.Zase nič.Tie moduli neboli nové.Nové sviečky tiež nepomohli.Dnes diagnostikovali lamda sondu tá je v poriadku.Auto sa správa ako kebi niekedy išlo na tri valce.Je možné že by to bol po dvoch výmenách ten štartovací modul?Dakujem za radu.
Kadett EVO II
- saimon
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:28
Ja mam niekedy podobny pocit ked jazdim. Stava sa mi to castejsie ked je motor studeny, ale zaznamenal som to aj ked bol motor zohriaty. Mam Opel Astru 1.7DTi, rv 2000 a najazdenych ma 132 000km. Viete niekto povedat, ze co to moze sposobovat ? Dakujem ...
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
Kadett EVO II
Kadett EVO II
Kadett EVO II
