astra H Z19DTH chybovy kod P2279
Napísané: 05 Mar 2013, 20:57
od používateľa r0b0.8
Zdravym potreboval by som pomoct auto vyhadzuje chybovy kod P2279 unik vzduchu v sacom potruby.. vzduchovy filter je ok, EGR je vycistene, aj vaha vzduchu podla hodnot vyzera ok, podtlakove hadicky su ok, a dalej by som potreboval poradit .. astra H Z19DTH s DPF r.v. 2005
Napísané: 06 Mar 2013, 18:38
od používateľa Anton Kvaltín
Zdravím. Skús MAP senzor.
Napísané: 06 Mar 2013, 19:15
od používateľa Signum
výrivé klapky sú v poriadku?
Napísané: 06 Mar 2013, 20:22
vybral som ten map senzor a bol uplne zaneseny.. pri cisteni sa mi ho asi podarilo poskodit kedze nieco z neho vypadlo taky kusok .. zalozil som ho a chybu stale tu istu ukazuje.. skusim vymenit ten senzor a uvidime..
