astra H Z19DTH chybovy kod P2279
r0b0.8
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 13:31
Príspevok od používateľa r0b0.8 »
Zdravym potreboval by som pomoct auto vyhadzuje chybovy kod P2279 unik vzduchu v sacom potruby.. vzduchovy filter je ok, EGR je vycistene, aj vaha vzduchu podla hodnot vyzera ok, podtlakove hadicky su ok, a dalej by som potreboval poradit .. astra H Z19DTH s DPF r.v. 2005
Anton Kvaltín
Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 08:39
Príspevok od používateľa Anton Kvaltín »
Zdravím. Skús MAP senzor.
výrivé klapky sú v poriadku?
r0b0.8
vybral som ten map senzor a bol uplne zaneseny.. pri cisteni sa mi ho asi podarilo poskodit kedze nieco z neho vypadlo taky kusok .. zalozil som ho a chybu stale tu istu ukazuje.. skusim vymenit ten senzor a uvidime..
