VeBe x20dth hrkotanie spojka/prevodovka
Napísané: 04 Mar 2013, 21:53
od používateľa claric88
Caute chlapi. Ospravedlnujem sa ak to tu uz bolo rozoberane ale hladal som asi hodinu a nevedel som to najst. Mam problem na VeBe X20DTH ktora ma najazdenych 250 000. Ked nastartujem nastudeno, tak pri neutraly a nestlacenom spojkovom pedale pocut hrkotanie od spojky alebo prevodovky. Ked stlacim spojku tak to uplne prestane. Ked sa rozbieham a nemam uplne vypustenu spojku a mam ju len dajme tomu v polovicnom zabere tak to nehrkoce ale ked ju vypustim uplne tak ano a to pri vsetkych rychlostnych stupnoch. Pri jazde to ale hrkoce iba pri akceleracii, pri spomalovani ani pri plynulej jazde nie. Skusal som aj stat na brzde a vypustit spojku do mierneho zbaeru a vtedy do nehrkotalo. Stretol som sa s nazormi ze to moze byt pruzinami v spojke (ta je tam pravdepodobne od novoty este pretoze pri trocha silnejsom rozjazde zasklbe autom a pri vyjazdoch na obrubnik to je uz tiez citit) alebo to vraj moze byt lozisko v prevodovke. Ospravedlnujem sa este raz ak to tu bolo rozobrate a dakujem za pripadne podelenie sa o vedomosti alebo skusenosti
Napísané: 04 Mar 2013, 22:02
od používateľa langdon2
Ahoj, ci uz to je loziskom, alebo lamelou, je jedno.. Ked je to rozobrate, musis vymenit komplet spojku.. Cize lamelu, pritlacak a lozsko..
Odporucam vymenit aj semering na klukovej hriadeli.. ked uz bude prevodovka dolu.
Napísané: 04 Mar 2013, 22:45
Neviem ci si ty nenarazal na lozisko spojky. Ak ano tak ja som myslel ze mi vraveli ze to moze byt aj nejake lozisko v prevodovke. Pocul som ze tieto prevodovky su dost citlive
Napísané: 04 Mar 2013, 22:52
od používateľa jonsway
podla to co vravis vyzera to skor na spojove lozisko
Napísané: 04 Mar 2013, 23:10
zabudolsom uviest jeden fakt..ked sa motor zahreje robi to podstatne menej..dakujem za nazory zatial
Re: VeBe x20dth hrkotanie spojka/prevodovka
Napísané: 16 Jún 2013, 11:39
od používateľa lubo22
nechcem zakladat novu temu takze dam to tu. lebo aj ja mam podobny problem ako je tu hore napisane.
spozoroval som to par tyzdnov dozadu hlavne v garazi to pocit riadne. nastartujem auto a jemne mu pridam tak nejake vzrzganie hrkotanie cukanie pocut. a pocut to aj na neutrali ked auto je nastartovane. a ked stlacim spojku tak je ticho. pri zohriatom motore skoro nic nepocut iba sem tam na neutrali piskanie nieco ako remen alebo stari kocik ked tlacite a piskaju kolieska. potom stlacim spojku a pustim ju a uz to prestane a auto je ticho. cely cas.
ale ak ho nastartujem za sudena zasa to pocut.. stlacim spojku a je ticho. radi sa dobre, jazda vsetko OK. pri zabere to nepocujem kedze mam hlucne auto
edit: jedna sa o vectra GTS 3.2
