VeBe x20dth hrkotanie spojka/prevodovka
claric88
Dátum registrácie: 04 Mar 2013, 17:20
Príspevok od používateľa claric88 »
Caute chlapi. Ospravedlnujem sa ak to tu uz bolo rozoberane ale hladal som asi hodinu a nevedel som to najst. Mam problem na VeBe X20DTH ktora ma najazdenych 250 000. Ked nastartujem nastudeno, tak pri neutraly a nestlacenom spojkovom pedale pocut hrkotanie od spojky alebo prevodovky. Ked stlacim spojku tak to uplne prestane. Ked sa rozbieham a nemam uplne vypustenu spojku a mam ju len dajme tomu v polovicnom zabere tak to nehrkoce ale ked ju vypustim uplne tak ano a to pri vsetkych rychlostnych stupnoch. Pri jazde to ale hrkoce iba pri akceleracii, pri spomalovani ani pri plynulej jazde nie. Skusal som aj stat na brzde a vypustit spojku do mierneho zbaeru a vtedy do nehrkotalo. Stretol som sa s nazormi ze to moze byt pruzinami v spojke (ta je tam pravdepodobne od novoty este pretoze pri trocha silnejsom rozjazde zasklbe autom a pri vyjazdoch na obrubnik to je uz tiez citit) alebo to vraj moze byt lozisko v prevodovke. Ospravedlnujem sa este raz ak to tu bolo rozobrate a dakujem za pripadne podelenie sa o vedomosti alebo skusenosti
Ahoj, ci uz to je loziskom, alebo lamelou, je jedno.. Ked je to rozobrate, musis vymenit komplet spojku.. Cize lamelu, pritlacak a lozsko..
Odporucam vymenit aj semering na klukovej hriadeli.. ked uz bude prevodovka dolu.
claric88
Neviem ci si ty nenarazal na lozisko spojky. Ak ano tak ja som myslel ze mi vraveli ze to moze byt aj nejake lozisko v prevodovke. Pocul som ze tieto prevodovky su dost citlive
jonsway
Dátum registrácie: 04 Mar 2013, 19:25
Príspevok od používateľa jonsway »
podla to co vravis vyzera to skor na spojove lozisko
claric88
zabudolsom uviest jeden fakt..ked sa motor zahreje robi to podstatne menej..dakujem za nazory zatial
lubo22
Re: VeBe x20dth hrkotanie spojka/prevodovka
nechcem zakladat novu temu takze dam to tu. lebo aj ja mam podobny problem ako je tu hore napisane.
spozoroval som to par tyzdnov dozadu hlavne v garazi to pocit riadne. nastartujem auto a jemne mu pridam tak nejake vzrzganie hrkotanie cukanie pocut. a pocut to aj na neutrali ked auto je nastartovane. a ked stlacim spojku tak je ticho. pri zohriatom motore skoro nic nepocut iba sem tam na neutrali piskanie nieco ako remen alebo stari kocik ked tlacite a piskaju kolieska. potom stlacim spojku a pustim ju a uz to prestane a auto je ticho. cely cas.
ale ak ho nastartujem za sudena zasa to pocut.. stlacim spojku a je ticho. radi sa dobre, jazda vsetko OK. pri zabere to nepocujem kedze mam hlucne auto
edit: jedna sa o vectra GTS 3.2
