zamena prevodovky
Pali.Rider
- Dátum registrácie: 30 Aug 2009, 21:31
zamena prevodovky
Zdravim vsetkych skusenych.Potreboval by som. radu.Mam opel zafira 1.8 16v 85kw r.v.2000 a motor x18xe1 lpg+benzin.Moj problem zpociva v tom ze chodim na tomto aute do zahranicia a mesacne najazdim 3000 km v priemere.Ide mi hlavne o to ze by som potreboval urobit nieco s prevodovkou respektyvne diferencialom.Totiz pri 100 km rychlosti mi toci 3000 otacok a pri 130km 4000 otacok a ked jazdim v nemecku mi pridu otacky dost vysoke voci rychlosti.Musim este pozriet aku tam mam prevodovku ale podla vsetkeho tam bude f17cr preto by som ju chcel nahradit neakou inou,pozeral som uz aj nemecku stranku opel infos ale neak som sa v tom nevyznal.Preto kdo by mi vedel poradit by som bol vdacny.
Pali.Rider
- buci_vectra
Skôr si myslím, že schodnejšia cesta bude zmenou stáleho prevodu.
A nehnevaj sa na nás, bežne tu málokto zamieňa prevodovky za iné typy...
:roll:
Z opel-infos.de sa ti odporúčam skamarátiť, veľa zaujímavých info tam je.
http://translate.google.sk/translate?sl ... nfos.de%2F
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Pali.Rider
Sak ja viem chalani.Ja som tu stranku uz celu presmejdil aj ked som napisal ze sa tomu nerozumiem ale nerozumel som len jednej veci a to koncovemu pomeru.Myslim to cislo ale uz mi to je jasne mne ide o to aby ked sa rozhodnem pre neaku zamenu aby som nekupoval nieco co tam nenapasujem.Ja som tiez rozmyslal nad F 17wr lebo to je jedina moznost je to prevodovka s dlhymi prevodmi a ja by som bol ochotny dat 600 e aj s vymenou aby som usetril motor lebo neskutocne toci v otackach pri nyzkej rychlosti.mam tam aj lpg ale co z toho ked nicim motor otackami.Mne by velmi pomohlo aj keby som znizil prevody len o 500 otac pri stejnej rychlosti.PS je to auto ktore pouzivam len na dlhe trasy.
Pali.Rider
modrofuz
- Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 15:04
- Auto: Zafira A
Re: zamena prevodovky
Ahojte.
Ja by som si chcel checknut otacky mojej Zafiry 2.0 DTI COMFORT . Pri 100km/h na rovine a 5ke mi to dava 2500 otacok, pri 120 uz skoro 3000? Zda sa mi to vela, oproti inym Zafiram (elegance) je to min a 250 otacok viac. Je to dane prevodovkou alebo je to nejaky problem(EGR,turbo)? Tlaky by mali byt ok, nova vaha vzduchu.
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
- Bydlisko alt: Sološnica
je to dané prevodovým pomerom
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Uplne rovnake otacky mam na VeBe 1.7td, asi tam mam prevodovku F18w, ale nahodou mne to pride ako velmi dobre otacky, vozil som sa v par inych autach a vsetky tocili ovela viac. co mam skusenost s 6q 1.9tdi v alhambre tak ten uz tocil menej ale tiez nie nejak extremne. By ma zaujimalo ake su u VeBe moznosti zmeny prevodovky, co som pozeral dieselpower tak tam menia na octavkach tie prevodovky krizom krazom a ked som pozeral na ake hodnoty sa dostali pri 5q napr pri 130 - 2000ot a pod. tak to je parada, take cosi by som chcel mne by sa hodilo kratucke 1,2 stredna 3 dlha 4 a extremne dlha 5 to by bola parada, kludne aj na ukor dynamiky.
