Prevodovka !!!
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Prevodovka !!!
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravím Vás chcem sa spýtať či neviete kde je na mojom motore vypúšťací a kontrolný šrób na prevodovke totiž táto prevodovka nemá takú vaňu ako na starších modeloch. Hľadal som asi 2 hodiny a nanič som neprišel prosím súrne o radu alebo aj foto Ďakujem
Prevodovka je tam asi F35WR aspoň podľa http://www.opel-infos.de.
Alebo ešte takto sa spýtam preto to potrebujem vedieť kde je vypúšťak a kontrolná šróba lebo menil som manžetu na poloosi a cez diferák mi vytieklo cca do litra oleja. No teraz je problém v tom že mám biely olej do prevodovky a tam je červený originál. Preto to chcem vypustiť. Teraz ani vypustiť ani doliať.... Alebo nič by sa nestalo keby dám ten biely do červeného? Alebo mám kúpiť origo opel a doliať?
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
mixael123
Dátum registrácie: 02 Máj 2011, 12:54
Príspevok od používateľa mixael123 »
na diferaku su sroby na imbus ( myslim ze tam je 7ička imbus ) zo soferovej strany, spodna na vypustenie oleja, vrchna na kontrolu hladiny oleja :)
Ex Veba 1.8 16V 85kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
Ex Veba 2.2 DTI 92kW
Vectra B 2.0 DTI 74kW
srowic
Presne dnes som sa k tomu dostal výpustná je pod homokinetickým kontrolná je nad homokinetickým a z vrchu je nalievací všetky sú imbusi presne na 8mičku imbus je tam prístup ako k peniazom treba na to fakt pevné nervy to vypustiť... treba aj ten spodný plast tam zhodiť a ešte som som si musel odpíliť špeciálnu dĺžku imbusového kľúča aby som ho tam dostal tak good luck pri tejto prevodovke :-) Na obrázku je vidno tie 2 imbusi na diferáku.
Naposledy upravil/-a srowic v 01 Mar 2013, 13:18, upravené celkom 1 krát.
srowic
