príjemný deň prajem,
chcem požiadať o radu pri demontáži držiaka serva a klimakompresora
problém začal keď sa mi ulomila skrutka na napínacej kladke klinového remeňa.
keďže je tam blbý prístup, kvôli blatníku sa nedá ta zalomená skrutka vybrať (nevojde tam vŕtačka ani uťahovačka) musím vymeniť držiak serva a klima kompresora.
foto http://pokec.azet.sk/andrews_ke/fotoalb ... -437067100
dal som dole klíma kompresor, hadice ktoré zavadzali a povolil držiak ....no nastal problem... #-o
držiak je nasunutý na olejovej mierke, vysunúť ho hore, by znamenalo demontovať chladič a palivové čerpadlo, vyzerá že jednoduchšie by bolo vybrať to zo spodu preto uvažujem vybrať z motora olejovú mierku.
Mala by tam byť len nasunutá a tesnenie zabezpečujú dva O krúžky,
podľa
http://www.partsbase.org/catalogs/opel/ ... indicator/
pri pokuse o vybratie olejovej mierky sa do strán hýbe. no vytiahnúť sami ju nepodarilo a to som sa snažil i pomahádlami (blickami) .......Yellow_Colorz_PDT_38
neviem či je to tam nalisované pod veľkým tlakom a radšej ju ani nevybrať , alebo je tam len niečo zapečené a po vtiahnutí hoci na silu a očistení sa mi ju podarí vrátiť spať
nerád by som urobil viac škody a osohu a tak prosím o radu...
radšej vybrať chladič a čerpadlo .. alebo sa "popasovať" s tou mierkou oleja...
dík za každú radu ...
demontáž držiaka serva a klimakompresora - ako?
andrews_ke
- Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 17:01
OV B CARAVAN, X20DTL
andrews_ke
