Meriva 1.7 CDTI- ramena, pruziny, tlmice
madyyyy
- Dátum registrácie: 02 Feb 2013, 22:37
- Auto: Meriva A
Ahojte,
Na aute mam urcite vadne predne tlmice, a prasknutu jednu prednu strunu(na spodku).
Môze kôli tomuto auto nesediet na ceste?
Resp. ked idem po rovinke tak auto si zoberie obcas iny smer raz do prava potom do lava a nieje to pravidlo.
Este som pozeral silenblok ramena a tiez nieje najlepsi, lebo ramenom pohnem aj rukou...
Je tazke vymenit predne tlmice s pruzinami?
Zadne som zvladol
Zadne som zvladol
- buci_vectra
Tých vôlí tam budeš mať viac.
Ale najskôr to spôsobujú tie ramená
madyyyy
- Auto: Meriva A
Re: Meriva 1.7 CDTI- ramena, pruziny, tlmice
Takze vymenil som -TLMICE,PRUZINY,ULOZENIE A DORAZ TLMICOV,RAMENA,GULOVE CAPY, urobena geometria....
Spravanie auta sa rapidne zmenilo ale este mam problem...
Ked prejdem po nerovnosti ( vlna na ceste) tak nieco v prednej naprave pukne alebo alebo akokeby nadskoci...
Co este môze toto spôsobovat?ved je vsetko nove...
A dalsia vec....Byva na Merivach vôla na riadeni?lebo sa mi zda, ze tam je nejaka vôla...
madyyyy
- Auto: Meriva A
Takze vliezol som dnes pod auto a vôla je na poloosiach...ked som chitil poloos tak hrkotala pri prevodovke...môze aj toto spôsobovat ze sa auto sprava zle..teda nedrzi stopu...
madyyyy
- Auto: Meriva A
Nikto nic?
- bukelo
Uz si videl ako je uchytena poloos v prevodovke?
madyyyy
- Auto: Meriva A
Nie nikdy som to nevidel?Preco?
Jeden mechanik mi povedal ze to môze byt aj spatne zlozene potom co to niekto rozoberal..
Len viem ze mam vsetko vymenene a stabilita auta je stale zla a auto nedrzi stopu resp. zoberie sa do jednej strany a do druhej...Neverim mu proste...
Koleso nedrží poloos, ale rameno a na ňom uchytený náboj. Polos len prenáša krútiaci moment z prevodovky na koleso.
Aké pneu máš obuté? Daj si spraviť geometriu.
madyyyy
- Auto: Meriva A
No toto mi je jasne..teraz je tam vymenene-ramena,pruziny,tlmice,gul.capy a urobena geometria...
No ale to ze poloos len prenasa krutiaci moment stale neriesi preco klepoce....ked prejdem po nerovnosti tak ju pocujem....z coho sa sklada poloos?
mame homokineticky klb pri kolese potom ide len spojovacia tyč, a potom mi to klepoce...na tej dlhes strane klepoce na nejakej spojke ktora je upevnena o karoseriu a na druhej strane na vstupe do prevodovky...
Moja odpoveď patrila k tejto otázke.
Prípadne môžeš skúsiť skotrolovať uchytenie poloosi v náboji kolesa. To však budeš musieť rozobrať a dostať sa k stredovej matici.
Alebo možno máš vymlátený homokineťák. Nie sú poškodené krycie manžety?
Pokiaľ ide o vôľu na poloosi, neviem akú ju máš veľkú, ale určitá axiálna vôľa tam byť musí, aby kompenzovala nesúosoť uloženia náboja kolesa voči prevodovke pri pohybe kolesa vo zvislom smere a pri jeho otáčaní okolo zvislej osi pri riadení.madyyyy napísal:Takze vliezol som dnes pod auto a vôla je na poloosiach...ked som chitil poloos tak hrkotala pri prevodovke...môze aj toto spôsobovat ze sa auto sprava zle..teda nedrzi stopu...
madyyyy
- Auto: Meriva A
Ono vôla je tam taka ze ked pohnes rukou poloos tak hrkoce...to podla mna velka..a ked prejdem po nerovnosti tak to slusne pocut...
Manzety su vsetky ako nove..
Ono ide o to ze pred vymenou ramien,tlmicov a pruzin to nerobilo....Hned ako som sadol do auta po vymene tak som to zaregistroval...vratil som sa k mechanikovi prezrel este raz tlmice ci nahodou nieco nieje zle ale vsetko ok....
Lenze to nebol nejaky servis ale clovek co ma doma zdvihak a zariadenu dielnu...
Niekde som cital ze ked sa vymenia ramena tak sa nesmu zatiahnut na zdvihaku ale az ked su kolesa na zemi..co je na tom pravda?
Hej, ale to skôr kvoli silentblokom, aby neboli zdeformované.
