Odstránenie DPF a EGR off
branik.trencin
- Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 07:49
Zdravím páni.Dnes som bol na odstráneni DPF filtra a zaslepení EGR
.Peter Herman alias Šarkan s alfatuning.sk mi aj načipoval motor na vyšší výkon.Je to paráda,výborný chip, auto výrazne ožilo, ťahá sa okamžite do výkonu. pekne ťahalo odspodu až po najvyššie otáčky.Uvidím čo bude robiť spotreba ale čo som zatial sledoval tak vyzerá že bude asi o 0,5 litra menšia.Motor je teraz kludnejší na volnobehu.A hlavne už nebude otravovať Vypalovanie DPF.
Moc Ďakujem Šarkanovi za super odvedenú prácu.Dík.
branik.trencin
Ahoj.Mne robili mechanické práce .Vykuchali DPF a EGR zaslepili celkovo.A celé to nasofotoval tak aby to nehádzalo chyby.Cena mechanickej práce je u nych 50€.A za soft neviem aká cena.Treba sa ozvan Šarkanovi alebo si pozri na alfatuning.sk.Má to tam všetko napísané .
peto4771 napísal:Možem sa opytat kolko ta vyslo odstranenie DPF a EGR ventila a ci spravia aj mechanicke zaslepenie EGR?
Za odpoved vopred Dakujem.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Nie, nemôže.
http://www.opel-shop.sk
kredenc1001
- Dátum registrácie: 14 Mar 2013, 12:02
Re: Odstránenie DPF a EGR off
Pri navyšovaní výkonu by som si dával pozor na hlavu a tesnenie pod hlavou.
Za studene nevytáčať a za tepla nevypínať.... inak pôjde hlava do pekla
Astra III 1.7cdti
fifo
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 10:16
Caute. Dal som si nacipovat moju Zafku 74 kw v Alfatuning. V cene je i obidenie vahy vzduchu a DPF. Zaslepenie EGR ventila 20,-€.
Okrem toho som si nechal i vykochat DPF- 30,-€. Šarkan sa fakt vyzna. To auto nespoznavam, neviem sa na nom vyblaznit.
Mam to iba tyzden a urcite pojde dost dole spotreba. Platil som 300,-€ ale stoji to za to, konecne sa tesim na kazdu jazdu.
Mozem iba doporucit.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
Rouballik
- Dátum registrácie: 21 Nov 2016, 17:36
- Auto: Astra F
- Bydlisko alt: Bratislava
pitvaní DPF je blbosť. Neprejde ti to emisiami.
- Bydlisko alt: Komjatna
Prejde, pri sucastnom nastaveni emisnich noriem na STK bez problemov.
Moze byt problem v buducnosti, ak sa zmeni legislativa, ze sa budu kontrolovat auta s DPF specificky.
