Calibra C20LET nestartuje
Moderátor: buci_vectra
triplex90
Dátum registrácie: 21 Feb 2013, 21:31
Príspevok od používateľa triplex90 »
Dobrý deň.Vlastním Cali c20let phase 2.Zlomil sa my vačkový hriadel výfukový,pred rozdelovacom.Auto nastartovalo aj so zlomeným vačkovým ale motor mal zlý chod.Auto stalo cca 2 tyzdne vymenil som vackovy ale auto neštartuje.Nehádže iskru,tlak paliva je ok.Odmeral som cievku,má normálne hodnoty(meral som odpor) ale ani z cievky nejde impulz do rozdelovaca.RJ ukzuje chybu 13 lambda sondu nic ine.Bat. uz bola odpojena celu noc ale nic.Mozem cievku napojit priamo na bateriu aby som vedel ci tak naskoci?popripade poradte.Dik
triplex90
teraz som pozeral ze hoci tlak paliva je ale injektory nesvstrekuju benzin do valca....dobre by bolo keby ste my vedeli poradit.dakujem
Manta
tak vytiahni vstrekovace von z komory a odpoj ich, potom vezmi 12 v zdroj a skus ich napojit ci cvaka, otvara sa tryska lebo sa stava ze ked dlho stoji tak sa zvykne zalepit a potom nevstrekuje palivo do valcov...ten vstrekovac napoj a rozpoj a zas napoj a rozpoj aby sa otvaral a zatvaral, budes pocit cvakanie....ak je zlepeny tak ho vymoc v niecom nech to povoli....popripade ked budes viackrat s nim cvakat tak zvykne tiez povolit...
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
triplex90
a moze kvoli tomu aj iskru nedavat?
Chyba bude inde.
Cievka - zisti, či počas štartovania hádže iskru (pripojenie priamo na aku je nezmysel).
Palivo - zisti, či je v rampe tlak.
Vstrekovače - je zložité otestovať.
Skontroluj - kábel od snímača otáčiek.
Tipujem na problém s kabelážou alebo otočenú vačkovú hriadeľ.
triplex90
civku som menil s tou to nebude tlak na rampe je. niekde som cotal ze ked nevstrekuje palivo ani iskru nedava neviem ci to je tym.rozvody su nastavene
Kabeláž, snímač.
Manta
Kajo, vstrekovace viem vyskusat ti sa otvaraju to je jednoduche tak aspon vies ze funguju a nie je problem v nich...
triplex90
ja som sa sekol ked som kukal tlak benzinu lebo to bol len zostatkovy tlak v systeme.nejde ani pumpa:-((( mam namontovany nejaky alarm s dialkovym startom a blbostami moze to bit aj to ze nejak sa zablokoval???ta pumpa a oskra moze suvysiet????dakujem
kadettc
Ked nieje funkcny/pokazany/ imobilizer tak neotvaraju vstrekovace ale iskru hadze.
triplex90
ked dobre viem imobilizer davali len od 93 rv nie?ja mam 30.12.1992.
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Relé palivového čerpadla :wink:
Väčšinou pri spolujazdcových nohách, v ojedinelých prípadoch aj pri motore 8)
Najlepšie kúpiť nové, všetky staré začnú skôr či neskôr štrajkovať :idea:
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
Manta
je tam nafigu pristup na to palivove cerpadlo na calibre ale bolo by dobre odpojit ho a pripojit kable na merak a kamarat nech skusi startovat ci dostava stavu do kablov a ak ano tak cerpadlo von a skontrolovat ci nema poskodeny kontakt alebo dat druhe funkcne cerpadlo....ale ako pise vyssie najjednoduhsie je vymenit rele palivoveho cerpadla a ak ani tak nie tak potom to co som ti napisal..
triplex90
No skusak som rele po otoceni je na kontakte 87 normalne 12v.meral som to na palivovom cerpadle je 0v .dal som priamo 12v na pumpu isiel pohode na rampe bol tlak ale auto nenastartovalo.iskra stale nebola.... rj ako je napojena na kostru???cez sroby len???
Opel Kadett GSI C20NE 130ps
Opel Calibra C20LET 310ps
Manta
takze budes mat niekde preruseny poskodeny kabel od relatka na cerpadlo ked nedava prud ale cerpadlo ide?
triplex90
cerpadlo ide ked ho dam na priamo na 12v.ale ani tak to nestartuje ani vstrekovace nejdu ani iskru nedava....uz to polejem benzinom a podpalim.... :D
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Na calibre sa palivové čerpadlo spúšťa až pri štartovaní :idea:
Takže napätie na čerpadle je až po otočení kľúčika do štartovacej polohy :wink:
triplex90
samotny kontakt palivoveho cerpadla je OK.bude to chyba kvoli ktorej nejde ani jeden z faktorov zapalovania a to pumpa,vstrekovace,iskra.otazka je preco???RJ ASI
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
