predné hmlovky corsa c
Moderátori: bukelo, dulo
dream7000
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa dream7000 »
nedorábal niekto predné hmlovky do corsy c? dik za info
prip. postup ci je treba programovat BCM, ci to zvladne neorigo OPCOM? a origo cislo kablovacky ku hmlovkam? nedari sa mi to najst dik
hrucho
Dátum registrácie: 13 Júl 2007, 22:57
Auto: Combo C
Príspevok od používateľa hrucho »
Ja som teda nedorábal, ale káble ku hmlovkám mám osadené. Malo by stačiť vymeniť spínač svetiel (s tlačidlom predných hmloviek), osadiť relé (pozícia 14 (K39)) a poistku (F41 (15A)). Čo sa programovania týka... Zrejme bude treba funkciu povoliť.... ak nieje povolená. Čím (ako) to povolíš neviem :(
Opel COMBO 1,7 DTI
dream7000
Auto: Corsa C
dik, pozeral som to cez diagnostiku a pise mi to programming failed........uz cakam len na kabelaž, ešte sa musím pobaviť s kontrolkou v budíkoch
dream7000
Auto: Corsa C
Re: predné hmlovky corsa c
tak nove info, pre starsie rocniky treba skontrolovat ci je natiahnuty kablik od PIN9 ny vypinaci svetiel do PIN3 na BCM jednotke/väčšinou nebude/ potom hmlovky pôjdu, netreba ani nič kodovať v BCM
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Hosak »
Chlapi a kde ste zohnali kabelaz bo riesim to iste :D
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
dream7000
Auto: Corsa C
ja v opli za 40 euro pod cislom GM24415567
Najprv sa pozri pod naraznik, ci tam tu kabelaz nemas. Velka pravdepodobnost, ze tam bude. Otazne je ze ak aj je, tak pokadial, ci aj od BCM po pristrojovku, teda vypinac.
Hosak
Auto: Corsa C
Buky pod naraznikom ju nemam. ale dyfam ze pod vypinacom bude xD
dream7000 dik moc za cislo
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
dream7000
Auto: Corsa C
tak dnes hmlovky dorobene a plne funkcne vcetne zelenej kontrolky na budikoch....chybal kablik od vypinaca svetiel do BCM, po jeho natiahnuti, osadeni relatka a poistky, hmlovky funguju....na mojej corse boli z konektora pod naraznikom natiahnute len 2 kabliky k snimacu vonkajsej teploty, nova kabelaz je uz aj s 2 konektormi pre predne hmlovky a1 konektor pre snimac vonkajsej teploty, no a nakoniec netreba nic ani kodovat
Hosak
Auto: Corsa C
Este mi prosim porad jak si natiahol ten kablok od spinaciku..len ze cca zo spinciku kam ? resp kde je to BCM
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
BCM je toto
dream7000
Auto: Corsa C
musis dat dolu ten kryt co dal foto vyssie, na lavej strane je cierna krabicka to je BCM, pekne som ju vybral, nasledne vytiahol sivy plast a dostal som sa ku konektorom, tie som pekne odistil, dal som kablik do PIN c 3 a rovno cez tu dieru ako ide kablovacka som ho natiahol do interieru, kde som pod vypinacom svetiel vybral ten plast odkladaci a kablik som potom, zastrcil do konektora na vypinac svetiel pin c 9, pekne zapaskoval textilnou TESA paskou aby to vyzeralo nejako a poskladal....
Hosak
Auto: Corsa C
Diki moc obom :*
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
