ABS kontrolka
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
ABS kontrolka
Občas no tento týždeň častejšie zase svieti kontrola ABS tak som to napichol a ukazuje chybu C0800 niečo s batériu. Vie niekto poradiť?
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
- srowic
No skúsim čo tam môže byť kontakt alebo čo na tom hlavnom napájacom konektore? Idem začne mi svietiť potom zase kontrolka zhasne potom sa zase zapáli asi tam je niekde skrat alebo čo.
- bukelo
Mudry TIS hovorí:
C0800
Zapojené napětí akumulátoru (zapalování) je nižší než 8,8 V
Rychlost vozidla je vyšší než 6 km/h
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 0,5 s
nebo
Zapojené napětí akumulátoru (zapalování) je vyšší než 17,4 V
Příslušné svorky: 15
Odstránenie chyby:
Zapalování VYP : Požadovaná hodnota 13 - 15V
Konektor svazku kabelů stáhnout z:
Diagnostický testovací přístroj
Motor běží
Všechny spotřebiče vypnuty
Počet otáček motoru zvýšit na 3000 ot/min
Napětí měřit mezi následujícími svorkami:
G1 Baterie
Svorka 30
Kostra
Zapalování VYP : Požadovaná hodnota väčšie ako 11V
Motor běží
G1 Baterie
Svorka 30
Kostra
Ak áno, tak
pokračuj na B
Ak nie, tak:
Vadné součásti:
G2 Generátor
nebo
Přerušení proudového obvodu mezi:
G1 Baterie
Svorka 30
G2 Generátor
Konektor svazku kabelů (na straně svazku kabelů), svorka B+
Koniec.
Bod B
Připojte paralelně testovací žárovku ( 21 W) a multimetr a změřte napětí mezi těmito svorkami:
K95 Řídicí jednotka-ABS & TC
Konektor svazku kabelů (na straně svazku kabelů), svorka 16, 19
Napětí baterie - Požadovaná hodnota větší než 11 V
Ak áno, tak
Pokračuj v bode C
Ak nie
Velký přechodový odpor mezi:
G1 Baterie
Svorka 30
Konektor svazku kabelů (na straně svazku kabelů), svorka 15, 17, 18
Koniec.
Bod C
Napětí baterie
větší než 11 V
Ak áno,
Vadné součásti:
Koniec
Ak nie,
G1 Baterie
Svorka 31
Koniec
C0800
nebo
Odstránenie chyby:
Motor běží
G1 Baterie
Svorka 30
Kostra
Motor běží
G1 Baterie
Svorka 30
Kostra
Ak áno, tak
pokračuj na B
Ak nie, tak:
Vadné součásti:
G2 Generátor
nebo
G1 Baterie
Svorka 30
G2 Generátor
Koniec.
Bod B
Ak áno, tak
Pokračuj v bode C
Ak nie
G1 Baterie
Svorka 30
Koniec.
Bod C
Napětí baterie
větší než 11 V
Ak áno,
Vadné součásti:
Koniec
Ak nie,
G1 Baterie
Svorka 31
Koniec
- srowic
Fú tak to si ma teraz zabil koľko toho tam treba premerať a ako to mám merať keď rýchlosť musí byť nad 6km/h.
- srowic
No ale aj tak ako to čítam vyzerá to dosť na dlhšie a medzi ktorých svorkách sa to meria na konektore ABS ? Napr. tá svorka 30
- Lubec
Zacal by som pri dobijani. Vezmi multimeter, zapoj na baterku, nastartuj a pozeraj, nezabudni aj pridat aspon na tych 3000. Ak mas novu baterku nemusi byt zla. Problem moze byt v alternatore. Bud mas napatie nizke, alebo priliz vysoke. Potom by som sa presunul k meraniu kablov.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- srowic
No včera som ešte skúsil trošku nastriekať kontoxom ten konektor do ABS dnes som spravil asi 100km a zatiaľ kontrolka ani neblikla tak dúfam že tam bol len zlý kontakt že nebudem musieť nič merať ale ak náhodou tak sa do toho pustím.
- srowic
Zatiaľ som to ešte nemeral ale určite bude niekde chyba lebo 2 dni mi to ABS ani len nebliklo a dnes bola zase väčšia zima tak som si zapol kúrenie + ohrev skla a zrkadiel + výhrev sedačky a už to tam zase začalo svietiť tak som to hneď všetko vypol a ABS zhaslo. Takže určite to v najbližších dňoch premeriam.
dodi Omega
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 20:55
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Horné Saliby
Re: ABS kontrolka
Ja som mal podobný problém na Omege B,merania OK,tak som vybral riadiacu jednotku ABS (je tam dosť zlý prístup).Potom som opatrne odrezal vrch ABS jednotky tak,aby som to mohol nalepiť naspäť.Vnútry je plošný spoj ,ktorý je v takej rosolovytej hmote,ktorý sa musí odstrániť a potom pod lupou prezrieť drôtiky,ktorými je prepojený na konektor.Je to dosť piplačky,ale podarilo sa to opraviť.Fotky z toho nemám.
Opel Omega B 2.5 V6 125kW r.v.2000
Opel Vectra B 2i16V 100kW r.v.1996
Opel Astra F 2i 85kW r.v.1992 - ex
Opel Corsa 1.2 r.v.1991 - ex
