meriva 1,7 cdti chrcavy zvuk motora
Moderátori: bukelo, dulo
joschua.123
Dátum registrácie: 03 Feb 2013, 14:16
Príspevok od používateľa joschua.123 »
ahojte pred nedavnom som si kupil merivu 1,7 cdti a rano ked nastartujem tak prvych par kilometrov ma motor taky cudny chrcavy zvuk pri pridani plynu. po chvilke prestane a ide spoko. chcel by som sa spytat ci je to normalne, lebo predtym som mal volkswagen takze neviem aky zvuk ma vauxhall meriva 1,7 cdti pri studenom motore. vopred dakujem za odpoved
Penguin
Dátum registrácie: 14 Máj 2014, 13:14
Auto: Meriva A
Re: meriva 1,7 cdti chrcavy zvuk motora
Príspevok od používateľa Penguin »
Ahojte,mam taky isty problem ako kolega s rovnakym vozidlom.
Je to normalne alebo nie?
Mne to znie ako klepotanie ventilov,ale mozem sa mylit.
Penguin
Auto: Meriva A
Ahojte,
tak by som chcel trosku upresnit to chrcanie.
Mne to pripada ako kovovy klepot motora pri rozbiehani do asi 2000 ot/min.
Neviete co to moze sposobovat?
dakujem
kimino
Ahojte, možno sa s niečim podobným stretávam pri Corse 1.3 CDTi. Myslím, že by to mohlo byť to isté resp. podobné, ale robí to len pri väčšej zime. Tiež mi to pripadá ako ventily, ale neprikladám tomu nejakú váhu. Inak sa mi zdá, že som čítal v servisnej knižke, že by sa mala nejak kontrolovať prípadne nastavovať vôľa ventilov pri motoroch 1.7, ale neviem či to neplatí len u DTi. Ja som to vravel aj v servise a asi s tým nič nerobili, takže by to malo byť normálne, veď po tých 169tis km sa už tie ventily naskákali dosť, tak majú nárok byť hlučnejšie.
