Hrdzavy nosnik.
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Hrdzavy nosnik.
Príspevok od používateľa marifonexu »
Ahojte,
bol som na STK a tam mi zistili na astre g caravan, ze mam hrdzavy zadnu cast ramu. kde je prichytena náprava.
Moja otázka je dá sa stým niečo robiť?
dakujem za info.
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
Obrusit a natriet.
marifonexu
bukelo napísal:Obrusit a natriet.
Nemoze sa stat ze je to na komplet prehrdzavene? myslim tym ci je nosnik vyrobeny s hrubeho zeleza alebo iba neaky plech.
dik
spotreba veľka:)
Zalezi ako moc hrzdavy je..
Aj moj nosnik v predu je hrdzavy.. obrusil som ho, ale pomohlo to tak na pol roka..
Raz to aj tak cele zhnije..
A cez STK si prešiel alebo nie?
Urob foto.
marifonexu
Kajo napísal:A cez STK si prešiel alebo nie?
Urob foto.
hej presiel, len ked to bude prehrdzavene co stym?
spotreba veľka:)
marifonexu
langdon2 napísal:Zalezi ako moc hrzdavy je..
a potom si čo stým spravil?
spotreba veľka:)
Nic.. hrdza sa obrusila, diera sa pretrela tmelom, vsetko sa osetrilo, dal sa zakladny nater, nato BODY, zvnutra sa to riadne vystriekalo voskom.. a p case cez BODY vylieza hrdza..
Ako to vyriesim?
obrusim, pretriem znova.. A casom to chytim a vymenim cele auto...
Tá hrdza ide zvnútra, je tam vlhkosť a tak.
Kým to úplne odhnije, tak to ešte nejaký čas potrvá.
Aj ja už mám v ľavom zadnom nosníku, pred lôžkom s pružinou, dieru. Ani som to nejak nebrúsil, len som do nosníka nastriekal kopec vosku na dutiny a na to ešte aj gumoasfalt. Inak, dá sa to kúpiť, ako náhradný diel, ale spolu z robotou cena prevýši cenu auta.
Hasta
Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 17:17
Príspevok od používateľa Hasta »
Ja konzervujem podvozok vždy olejom. Nastriekam cely podvozok aj do všetkých dutín. Potom sa prejdem po prašnej ceste kde sa prach nalepi na olej aby už nekvapkal. Svokor to tak robil cele roky na Š MB 1000 z r.1964 a keď ju pred dvoma rokmi predal bola stale cela, pretože čo je mastné to tak skoro neprehrdzavie.
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
zaujimava metoda :-k
Tiež sa mi páči.
Hasta
Snažim sa to robiť aspoň každy druhy rok, ale aj tak sa mi stary olej doma hromadí, preto si chcem vyrobiť pec na olej do garaže kde ho v zime spalim a bude teplučko pri kutil s.r.o. :D
24petusko
fiha, znie to zaujimavo...
