Chod motora po naštartovaní benzin/lpg
votrelecmiki
Dátum registrácie: 04 Sep 2011, 13:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa votrelecmiki »
Zdravím,chlapi mam problém so štartovaním.Ked je auto studene pri naštartovaní mi bez problémov chytí no potom mi klesnú otačky z 1200 na 500 a niekedy mi auto zhasne.Otáčky kolíšu v rozmedzí 1200 až 500 približne asi 2-3min.Ked sa auto trocha zahreje tak potom je to v normale.Otačky krasne držia.
Viete niekto radu?
upravený názov franticek6
Opel Zafira 1,8 16V 92kw,LPG,2001
Škoda Felicia 1,3MPi,50kw,1998
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Problém bude asi okolo škrtiacej klapky, vybrať von a vyčistiť, a keď to už budeš mať von vyčisti aj váhu vzduchu, typujem.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Škrtiacu klapku sme čistili.No nevyberali sme ju von.
Mohla sa tam stat chyba?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
krokový motorček bol čistený:?:
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Na ten krokový motorček sa chystám keď sa známemu uvolní miesto v garaži.Vôbec nás nenapadol.
Na čo by som si mal pri čistení dávať pozor?Vie niekto poradiť spôsob čistenia,aký čistiaci prostriedok,ako na demontáž atď.
Každá rada dobrá.
franticek6
Auto: Zafira A
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Chlapi to ten motorček len vyberiem,vyčistím,vystriekam prípravkom a hotovo?
Môžem ho očistiť aj týmto:
http://www.olejshop.sk/autokozmetika/ud ... ml-li5111/
zostalo mi to po čistení klapky.
Jedna otazka: čital som tu vela o ERG ventile.Neviem ho tam vôbec nikde najst.Je možne že môj typ motora ho vôbec nemá-Z18XE
Naposledy upravil/-a votrelecmiki v 18 Jan 2013, 21:56, upravené celkom 1 krát.
jupaza1
môžeš použiť aj toto, tech. benzín apod.
Krokový motorček vymontovať a vyčistiť (prepláchnuť) čistiacim prostriedkom. Netreba ho rozoberať :!: Stačí len oddeliť elektromagnet a vyčistiť tie dve komôrky
jupaza1
ujo Google nefunguje?
napr. toto prečítať http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?78430 :wink: a kuk na obrázky :wink:
Z18XE EGR má, ale krokáč voľnobehu nie. Má len elektricky ovládanú klapku.
jupaza1
tak potom zrejme problém bude tam :wink:
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Zajtra pozriem ešte raz a znova ten ERG no laickým okom som ho tam nevidel.Mal by byt na pravej strane motora pod plastovým krytom?
Pozriem aj krokový motorček či tam je.
jupaza1
neviem, či som trafil, ale hľadaj toto http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/a ... 05838.html na obrázku je červene zakrúžkovaný
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Chlapi ERG nemám a krokový motorček tiež nemám.
Takže som znova na začiatku s problémom pri studenom štarte.
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Opláci nove zistenia:
Diagnostika ukazála chyby pri studenom štarte P0170+P0301+P0302+P0304
Vymenil som:
čidlo chladiacej kvapaliny,
lamda sondu(univerzál Bosch BO 0258986507)
sviečky BOSCH: FR7DC+ no tie zajtra vymením za NGK (4483) V-Line23
Vyčistil som vstrekovače,škrtiacu klapku.
Skontroloval som zapaľovanie na novej zápalovej lište,tlaky vo valcoch OK,impulz do sviečok je tiež Ok,čiastočne čo vedel mechanik aj elektriku.
Stále mi otáčky pri studenom štarte kolíšu od 1200 do 500.Auto sa stále dusí,no keď sa zohreje otáčky krásne držia,a na diagnostike nie je vôbec nič-všetko je ok.
Má prosím niekto ešte nejakú radu?
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
odhadoval by som to na váhu vzduchu. skúsil by som nájsť niekoho s takým istým motorom a požičiať si ju na chvílu...
Yamaha FZ6 Fazer
Bydlisko alt: Komjatna
Moj Z18XE na VeCe naprkiklad EGR nema. Jednoducho, tam kde ma byt EGR nieje nic. To len informacne, ak by dotycny hladal nieco, co tam vobec byt nemusi.
votrelecmiki
Auto: Zafira A
Chlapi problém vyriešený.Vymenil som váhu vzduchu a všetko dal do základných nastavení a zatiaľ pokoj.
Ďakujem za rady. :P :P
