Kadett 1.7D zdochlo za jazdy na rychlosti
Moderátor: macil
lukasz9
- Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 14:40
Zdravím páni,
včera ma sklamal požičaný, inak spolahlivý Opel Kadett 1.7D, prečítal som celé fórum a podobnú tému som nenašiel, potreboval by som poradiť, lebo auto súrne potrebujem...
Ráno auto normálne naštartovalo, išlo ako vždy a zhruba po 7 km jazdy na rýchlosti(tuším štvorke) začalo strácať ťah, nepomohlo ani podraďovanie a pri spomalení a vyšliapnutí spojky zdochlo, potom už nenaštartovalo. Mal som v aute ešte cca 4-5l nafty(bol som na ceste na pumpu), myslel som že chytilo vzduch, alebo , po doliatí 10l nafty opäť nechytilo.
Dnes ráno som ho skúsil s druhým autom roztiahnuť :oops: na štvorke a po cca 3km ťahania na rýchlosti sa zdalo že motor sa chytá, nezdochol ani pri vyradení do neutrálu, tak sme sa odopli a šiel som auto prevetrať po meste, prvé cca 1-2km sa zdalo byť všetko ok, ťah dobrý a potom opäť strata výkonu, podradenie a koniec...skúsil som to ešte raz roztiahnuť a nechať bežať na volnobehu a motor bežal myslím bez problémov 10-15min, zhasol som a znovu naštartoval a už chytil na prvý šup...ale už som na ňom nešiel, určite by zdochlo zase za jazdy. Napadá ma zavzdušnenie palivovej, sústavy(neviem presne koľko som tam mal nafty alebo filter, ja neviem....odborníci, budem vďačný za každý nápad a radu, ďakujem!!
Opel Omega B X25XE
Audi A6 quattro 2.8V6 142kW - crashed
Volkswagen Passat 1.8T 110kW - ex
Audi 80 1.8 S 66kW - ex
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
alebo zanesený palivový filter
- jupaza1
isto bude pri motore, piplačka to nie je a treba po výmene odvzdušniť palivovú sústavu. nezabudni filter zaliať naftou, resp. naftu naliať do obalu filtra- vto v prípade, ak sa mení vložka filtra. Ak sa mení celý, lebo neviem, ako je to riešené, tak treba naťahať naftu cez pumpičku
Naposledy upravil/-a jupaza1 v 12 Jan 2013, 11:23, upravené celkom 1 krát.
- jupaza1
nemá význam čistiť, bez novej vložky, alebo celého filtra
- jupaza1
takže máš tam toto ato nevyčistíš!
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
- jupaza1
za málo
